查看: 300|回复: 7
联想小新AMD的CPU重植后用一个多月又开不起机了,求解
发表于 2024-8-14 10:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
AMD的低温锡,重植用的中温的锡球,植了几台都是一个多月就返修了,我估计可能还是CPU本身的问题,求大神解惑
发表于 2024-8-14 10:47:07 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
中温是多少度,199?  得用常温的,内存也要重做
我用183的,完全没问题。  详情 回复 发表于 2024-8-20 12:25
发表于 2024-8-14 17:35:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
内存 CPU都干了  值了很多很少返修的呀
发表于 2024-8-14 21:27:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你换个U试试看,换个U还是一个多月的话,可以认为是焊锡问题
发表于 2024-8-15 09:56:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一说换U客户基本上不接受
发表于 2024-8-20 12:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
返修的话先要确定又虚焊还是cpu坏了。再分别分析,cpu坏了的话就要考虑是不是上次重植损伤cpu了。
发表于 2024-8-20 12:25:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我用183的,完全没问题。
发表于 2024-8-20 12:26:41 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
重植没返修过,低温锡问题大,取下来看看焊接有没有空焊的
