查看: 1134|回复: 23
GA-H110M-DS2 主板不触发
发表于 2024-8-14 10:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GA-H110M-DS2 主板不触发,测到给南桥供电的3.3V DUAL_PCH没有产生,L1117更换一样没有3.3V 测L1117第4脚对地值为0,短路,这个脚刚好是和南桥相连的。是不是可以确定南桥烧了。
发表于 2024-8-15 16:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用可调电源单独加个3.3v上去,看桥热不热
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-15 09:14:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本来还想叫你拆fpesd1的,一看你实物图早已拆掉,那基本就是南桥挂了。
这个FPESD1也拆了,还是一样,主要是一装上L117 L117就特别烫,L117J是新的,拆下来直接拆板上的L117第2脚也对地值也是0,我想也是南桥短路了,这种桥坏了不知还能卖多少M
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-14 17:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-14 16:49:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
L1117有第四脚吗?你可以强加一个3.3V给1117烧一下看南桥发不发热
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-14 11:19:11 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我也有一块一样型号的。不触发 。。。  不会修
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-14 11:11:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
usb2.0的数据线 有三条对地值580左右,一条480左右,
USB3.0,有一组数据线对地值为0
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-14 11:11:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
桥挂了,1117损坏H110系列基本都是桥不行了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-14 10:56:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测一下usb的数据线短路不短路.短路就是南桥坏了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-14 10:54:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
但是换了一个新的L117上去,还是发烫
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-14 10:54:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥有温度,但不是很烫,L117一插上电就发烫
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-14 10:48:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看下桥烫不烫,烫就挂了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-15 16:15:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用可调电源单独加个3.3v上去,看桥热不热,谢谢你的解答,暂时没有可调电源,测不了。
发表于 2024-8-15 17:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板子无解,可以扔了
发表于 2024-8-15 17:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过同样问题,直接放弃治疗了
发表于 2024-8-16 10:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得不一定是桥挂了,可以拆掉三端稳压,然后用一条线飞线到3.3伏,直接用烧鸡的方法看一下桥热不热
发表于 2024-8-17 15:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥可能没事,1117的2脚和4脚是一起的。摸一下声卡,网卡,IO芯片是否发热。
发表于 2024-8-18 10:28:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一插上电1117就烫手的。
发表于 2024-8-18 10:32:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一插上电1117就烫手的。声卡,网卡,IO芯片都不发热
发表于 2024-8-20 09:48:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥挂可能性大点
