查看: 2615|回复: 14
我的电脑每次使用中都要黑屏,经常蓝屏死机
发表于 2009-8-24 20:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的电脑每次使用中都要黑屏。多数发生在打开股票软件或打开网页时。黑屏次数很有规律,只发生一次。下次开机使用中,任何时候都可能黑屏,也只发生一次。
经常蓝屏死机。
除了主板、cpu,其他硬件放到另一台电脑上使用都正常。
各位大大,能帮我分析下,我的主板是不是要报废了。主板上鼓起的电容已换。
cpu-z显示:标准核心电压1.456瞬间会变为1.44.
把cpu旁边上次未换的大电容全部换了。还是黑屏和蓝屏,没办法,只好换了块主板。两天用下来,既不黑屏,也不蓝屏,一切正常。
有没有人碰到这样的情怳,主板上哪一部分出问题了,怎么修啊? 谢谢啊!
发表于 2009-8-24 20:51:08 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
重新做个系统试试。。
发表于 2009-8-24 21:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
会不会是内存共电有问题啊?
发表于 2009-8-24 21:32:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
蓝屏的话你看她提示的那些代码,可以到网上找那些代码的翻译。
发表于 2009-8-24 21:40:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
這樣式的問題,應該首先想到是否內存有問題,或者接觸良好?當然主板芯片過熱或者假焊也會有藍屏現象.
发表于 2009-8-24 21:57:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这种故障对于非专业人员是比较难修的
发表于 2009-8-24 21:59:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能CPU温度过高..保护了.
拆开..散热风扇..在CPU上加点硅脂...试试看.!!!
发表于 2009-8-24 22:03:20 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
应该是散热或电源问题
发表于 2009-8-25 12:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我是lz。
蓝屏代码经常不一样。有时是文件损坏。
散热可能性不大,现在已经换了主板,几天下来一切正常。
同上,系统也应该没问题。
不知道有哪位碰到过类似的情怳啊?
发表于 2009-8-25 13:36:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我感觉  你这块板应该首先考录  显卡和北桥  看看是否  发热量很大  按一下 试试 看是否虚焊  还有与其相连的 场管  电容  电源管理芯片等等 是否有虚焊 或损坏!!
发表于 2009-8-26 22:21:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回去试试,谢谢啊
发表于 2009-8-26 23:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存,电源,显卡,系统。
发表于 2009-8-27 10:03:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
各种问题都可能要看是什么板
发表于 2009-8-27 10:12:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
此帖故障非常经典,可以说集了软故障中蓝屏大成
楼主最好换个电源看看,记得搞好后把维修报告做上来,我给你加精
发表于 2009-8-27 13:52:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以进安全模式看看 会不会同样问题        先排除软件问题再说
