查看: 1249|回复: 27
gtx板载1060显卡跑鲁大师闪屏,跑甜甜圈闪退
发表于 2024-8-13 19:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
这是什么原因呢,第一次遇到这个情况,无从下手啊,驱动正常,gpuz也正常
发表于 2024-8-26 10:04:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该是功率不足,看看几项供电里是不是有的没有工作
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-26 08:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
chxj 发表于 2024-08-25 14:18
先加焊,不行重做
并且还是代码43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-25 23:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先加焊,不行重做
重做后只有8x3.0通道
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-25 14:18:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先加焊,不行重做
并且还是代码43  详情 回复 发表于 2024-8-26 08:00
重做后只有8x3.0通道  详情 回复 发表于 2024-8-25 23:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-25 14:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
gpuz显示4x3.0是哪里的问题,是不是虚焊了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-14 09:07:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
JasonW 发表于 2024-8-13 19:20
示波器看下显卡核心供电
这种问题一般是功率不足
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-13 22:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
JasonW 发表于 2024-08-13 19:20
示波器看下显卡核心供电
加焊核心和显存直接代码43了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-28 16:33:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
核心吧。。。。。。。。。
发表于 2024-8-27 08:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查供电是没错的
发表于 2024-8-17 20:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显存测试报错,翻译过来是无法分配内存,这是什么回事
./jg查看显卡测试结果  详情 回复 发表于 2024-8-26 16:10
发表于 2024-8-13 19:20:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
示波器看下显卡核心供电
这种问题一般是功率不足  详情 回复 发表于 2024-8-14 09:07
加焊核心和显存直接代码43了  详情 回复 发表于 2024-8-13 22:41
发表于 2024-8-14 08:33:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这种不是应该先查功率检测吗?前两天修个3060 进水 找个差不多的图纸参考,换电阻 功率检测有问题,只要跑显卡就黑屏,但是没死机。再一个就是PCIE槽有问题会导致跑不上去 跳帧严重
发表于 2024-8-14 10:08:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把显卡芯片重植一下!
发表于 2024-8-14 10:38:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
查电压 查现存
发表于 2024-8-26 10:50:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电问题。。查供电
发表于 2024-8-26 11:56:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-8-26 16:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前提:换旧版1060显卡驱动试试是否正常
①测显存是否报错,如果pass,②就去测供电,如果是好的,③那可能gpu虚焊或者挂了。
发表于 2024-8-26 16:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
./jg查看显卡测试结果
发表于 2024-8-27 06:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重植后8*3考虑是不是掉件
没有重做前是4x3通道,不知道怎么回事,  详情 回复 发表于 2024-9-1 08:13
发表于 2024-8-28 10:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进来学习一下!
