查看: 299|回复: 1
DRMOS怎么测好坏 拯救者 外星人
发表于 2024-8-13 16:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
最近巧了 两台一样现象的游戏本 一个LA-D751P外星人15R3 一个NM-D562拯救者R9000P
插直流电源 电压一直跳 拆开发现主供电 电压很低3-4V而且在跳 但 主供电阻值正常不到400 除了显卡供电阻值为0 其他阻值正常
一个个的断主供电 发现断显卡供电 主供电就恢复正常 3V 5V待机全有 开机也有跳变
把显卡供电电感翘开 DRMOS这边都有阻值而且阻值一致 另外一边阻值0
DRMOS这边的5VS 阻值正常 外星人的SIC632CD的GL 没有 引出 拯救者的NCP303160实物(鑫智造上面是303150应该差不多吧)GL信号有引出 测试正常
各位大师 DRMOS怎么测试好坏啊?有没有必要换DRMOS试试 还是显卡挂了?
发表于 2024-8-13 17:23:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发错版块了 管理员帮忙删一下
