查看: 2571|回复: 19
联想品牌主板IH110MS VER1.0有复位无时钟、无PCH_PWROK、VCCIO、VCCSA、无CPU供电秒杀
发表于 2024-8-13 16:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
如题已知无时钟,那后面的CPU供电也应该不会产生的。先查桥的供电3V3和1V0都正常,1V0可以在CHOKE3电感等元件测试,3V3
3V3可以在下图点位测量
测量PCH_PWROK没有电压
测试过直接强制给一个PCH_PWROK高电平(3.3V)的信号后PCI-E A13、A14脚可以产生正常时钟,但还是没有VCCSA、VCCIO、CPU核心供电
接着测量下图电压,红圈的地方电压全部正常,接着开始排查VCCIO电压无法产生的原因
看图得知VCCIO是U9(型号NCP3135)产生的,在CHOKE20及旁边的电容可以测量
已知测量出无VCCIO电压,接着测量产生的条件,先测量U9的供电VIN,在13、14脚以及旁边的电容可以测得3.3V供电正常
接着测量1脚开启信号,在R30的1脚只测得0.2V的电压,明显故障点已经找到,紧接测量R30的2脚有3.3V,经过R30电阻后电压仅有0.2V,万用表二极管档测量R30的1脚对地二极值也有500多并没有对地短路。判断应该是电阻不良,在料板找了个30K的电阻换上后VCCIO开启信号正常,VCCIO供电正常产生电压为0.96V
,PCH_PWROK、VCCSA、CPU供电也全部出来了,蜂鸣器滴一声后正常点亮。
参与人数 4下载分 +4 鑫豆 +6 收起 理由
u1563238 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
undy2019 + 1 给愿意分享经验的人加分!
还是游侠 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-18 11:21:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
标题内容写得乱,搞了半天才知道VCCIO问题。
发表于 2024-8-17 08:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接买鑫制造就行了,很好用
发表于 2024-8-16 23:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
分析到位   值得表扬
发表于 2024-8-14 18:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
583931727 发表于 2024-08-14 10:53
那表格总结的可以啊
有工具列好的了
用啥工具啊?  详情 回复 发表于 2024-8-15 12:00
发表于 2024-8-13 17:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
溜溜的手段,赞你!
发表于 2024-8-14 10:53:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那表格总结的可以啊
有工具列好的了  详情 回复 发表于 2024-8-14 18:08
发表于 2024-8-14 11:18:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
联想也有点位??  这个要不要收费的
是要收费的,要买可以私信我  详情 回复 发表于 2024-8-14 18:08
发表于 2024-8-14 18:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
伊信电脑 发表于 2024-08-14 11:18
联想也有点位??  这个要不要收费的
是要收费的,要买可以私信我
发表于 2024-8-15 12:00:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
intelzx 发表于 2024-8-14 18:08
有工具列好的了
用啥工具啊?
收费的,想买可以私信  详情 回复 发表于 2024-8-15 13:46
发表于 2024-8-15 13:46:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
收费的,想买可以私信
发表于 2024-8-16 14:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
WXBVvip中的vip就行
发表于 2024-8-17 00:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发图也不说把板子擦干净点
发表于 2024-8-18 08:13:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
还真是不错来,
发表于 2024-8-20 17:31:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个真心不错,有技术
发表于 2024-8-20 18:36:41 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
谢谢楼主分享
发表于 2024-8-26 01:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主被红牛天天追这看,太详细了
发表于 2024-8-28 18:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢板主分享!
发表于 2024-9-10 11:58:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好经验,值得学习
发表于 2024-9-22 11:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,厉害!
