查看: 323|回复: 9
[维修求助]
咸鱼买的苹果8p白苹果无限重启
发表于 2024-8-12 23:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
刚开始以为捡漏了,没想到被耍了,白苹果无限重启以为是排线问题导致,到测试过都不是,最后锁定电池,更换新电池还是不开机,将电池取下来,充电发现问题了,白苹果无限重启,开始了,不知大家有没有遇到过这种情况,不知这情况该怎么维修呢?
发表于 2024-8-13 13:32:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主节哀!!!!!
发表于 2024-8-13 23:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺好,用机愉快
发表于 2024-8-14 11:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有懂这个的,哪里问题?怎么修
发表于 2024-8-16 08:29:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
笑死,咸鱼捡漏苹果手机。这下受到教育了叭这和主板交换换回一块料板有何区别
发表于 2024-8-21 21:30:17 | 只看该作者 来自: 华东师范大学 来自 华东师范大学
咸鱼的这种基本都是搞不好的。
发表于 2024-8-24 10:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电池虚焊或者排线问题
电池咋虚焊,  详情 回复 发表于 2024-8-27 13:57
发表于 2024-8-27 13:57:26 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
LOVEXJQ 发表于 2024-8-24 10:12
电池虚焊或者排线问题
电池咋虚焊,
发表于 2024-9-10 22:50:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看下重启日志,是因为撒重启的不就知道问题 了
发表于 2024-9-11 18:09:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
8代8p板层重灾区 你也敢去捡漏······
