查看: 57|回复: 2
求助V星MS-1563笔记本电源口
发表于 2024-8-12 18:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
V星MS-1563笔记本电源口  小口带针的   可以用HP或戴尔的小口带针的吗?    烧不烧机?
发表于 2024-8-14 08:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要求电压一样,电流可以相同或大一点,
发表于 2024-8-14 08:17:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般都是内正外负,万用表检测,是不是
