查看: 933|回复: 22
惠普暗影精灵4开机黑屏有偿求助!
发表于 2024-8-12 17:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:暗影精灵4代,15-dc0124tx
版号A0G3DMBCE0
故障:开机不显
检测:能开机,屏幕黑屏,主板电压除了集显没有,其他都齐全,包括显卡,显存供电。内存上供电齐全,内存复位有,sm总线有波形。
     屏幕接口1-2脚,+3VLCD. CON,到电感L1026,受控于U1015,U1015的1脚输出+3VLCD,5脚输入+3V,受控于4脚DISP. ON,连接电阻R30052(电阻没装,铜皮直连)再连接显卡1219脚,此脚无电压,对地阻值377,正常。
         屏幕接口4脚BLON,过二极管D1016,再过电阻R1022接Q1000的6脚,受控于芯片的5脚,5脚接显卡的979脚,无电压。对地阻值382正常。
     订货显卡芯片,钢网,定位板,准备干显卡,
       钢网到货,上午拆显卡,值球,一次成功,上到板子上,故障一模一样,是不是显卡坏。现象是开机后重启两次后键盘大小写按键可以受控,故障现象一直没有变化,下午换显卡芯片,刷主板bios,刷显卡bios,故障不变,键盘大小写灯受控。屏幕黑屏,无屏供电。
内存复位
内存WE#波形
发表于 2024-8-25 00:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕坏而已
屏,屏线,显卡都换过  详情 回复 发表于 2024-8-25 19:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-24 22:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏保险换过没有
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-22 11:15:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xunweiniu 发表于 2024-8-20 10:31
好了吗?我之前遇到一台hp开机黑屏,卸载显卡驱动后开机亮屏,最后发现是开关排线断线
放弃了。测屏线edp总线靠显卡侧阻值正常。靠屏幕侧有无穷大的,换了屏线。有一个AUX屏幕侧还是无穷大,关键还是显卡不发出屏幕供电,看电路应该是先有屏供电再有屏幕监测信号,没辙了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-20 10:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
放弃了。测屏线edp总线靠显卡侧阻值正常。靠屏幕侧有无穷大的,换了屏线。有一个AUX屏幕侧还是无穷大,关键还是显卡不发出屏幕供电,看电路应该是先有屏供电再有屏幕监测信号,没辙了。  详情 回复 发表于 2024-8-22 11:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-13 17:53:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
 Gigabyte技嘉GA-B85M-D2V
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-12 18:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机了,能开机,屏幕黑屏,主板电压除了集显没有,其他都齐全,包括显卡,显存供电。内存上供电齐全,内存复位有,sm总线有波形
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-12 18:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
没听明白是开机了还是没开机
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-12 17:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
指导能修好出辛苦费
没听明白是开机了还是没开机  详情 回复 发表于 2024-8-12 18:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-25 07:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
十代cpu吗?是的话重植下cpu试试。大概率c坏了
值过了,感觉是不是处理器坏了  详情 回复 发表于 2024-8-25 19:50
发表于 2024-8-25 07:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
休眠lid 的保险坏了吧
发表于 2024-8-25 07:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
试一下外接显示器,如果可以显示,那大概率是CPU坏了,我碰到一个是带电拔屏线CPU坏
外接不亮,  详情 回复 发表于 2024-8-25 19:44
发表于 2024-8-25 08:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
首先要检测到屏幕读到屏幕码片才会有背光开启信号,而且edp屏幕要有19.5V。最直接的方法就是先换个屏幕看看。
看电路应该是先有屏供电再有屏检测信号,这个屏供电没有,屏检测信号到显卡端有1.8V上拉,一直是1.8V,屏,屏线,显卡都换过,处理器值锡过,故障都是岿然不动  详情 回复 发表于 2024-8-25 19:48
发表于 2024-8-25 12:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有外接试试吗
发表于 2024-8-25 17:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU问题。CPU集成显卡部分坏了
屏,屏线,显卡都换了,就是没换处理器,看来也只有是处理器问题了  详情 回复 发表于 2024-8-25 19:48
发表于 2024-8-25 19:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接不亮,
发表于 2024-8-25 19:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-8-25 19:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鲁国大海 发表于 2024-08-25 17:51
CPU问题。CPU集成显卡部分坏了
发表于 2024-8-25 19:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏,屏线,显卡都换过
发表于 2024-8-25 19:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值过了,感觉是不是处理器坏了
