查看: 132|回复: 4
[显卡维修]
不出显存电压,en由3221控制
发表于 2024-8-12 17:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
技嘉1070,核心供电有,没有显存电压,查到开启无电压,信号由3221控制的。
查了一下就6脚感觉不正常,他由核心发过来的,请问核心要满足什么条件才发出slc呢?
发表于 2024-8-12 17:54:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PEX_VDD  有没有?
搞错了,是1.8pg开启的,已经修好了。  详情 回复 发表于 2024-8-13 00:15
发表于 2024-8-13 00:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
JasonW 发表于 2024-08-12 17:54
PEX_VDD  有没有?
发表于 2024-8-13 10:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不可能是这个芯片的
没图纸,我跑线路发现通到这个芯片的外围电阻  详情 回复 发表于 2024-8-13 11:17
发表于 2024-8-13 11:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
yingqiuyu 发表于 2024-08-13 10:55
不可能是这个芯片的
