查看: 88|回复: 4
主板开机使用正常系统中关机也正常就是按板子的pow开关机针脚无反应?
发表于 2024-8-12 03:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
开机正常系统使用正常强关机正常系统关机也正常就是按主板的pow针脚没有反应,不知道什么原因,第一次碰到,那位朋友知道原因帮忙解惑!
发表于 2024-8-12 12:10:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不开机时按不触发时序来修
发表于 2024-8-13 01:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
JasonW 发表于 2024-08-12 12:10
不开机时按不触发时序来修
一切正常的,只是进系统后按板上开关关不了但是又能强制关机,系统里面关机都正常的
发表于 2024-8-13 10:01:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
啥问题。按面板开机键正常开关机,用镊子短接开机针脚不能开机,没听太明白。要是这情况,就是没找对针脚。一般是6脚PW+和8脚PW-
主板pow针开关正常的,就是进系统后短触板上的开关针关不了系统,在桌面系统里关机是正常的,  详情 回复 发表于 2024-8-13 13:48
发表于 2024-8-13 13:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
面系统里关机是正常的,
