- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-4-6
- 精华
闲来没事研究一下给用户换下来的华硕A320M-K,故障现象 通上电不开机 主板上的迷你灯也不亮,开机脚位电压3.2v有按了开机没有任何反应,检查南桥附近电压1.8 2.5 以及内存条供电都没有,ATX电源插座与内存条中间从下往上数第三个原件控制脚处于高电位5v 另外两个脚没有电压并且感觉处于短路状态阻值40欧左右,拆了还是只有40欧左右说明是其他地方短路引起的。 由于没有点位图不知从何入手,还望大佬指点迷津,当然能够提供点位图感激不尽554734553@qq.com 谢谢。 |
