查看: 214|回复: 3
惠普3636开机提示E4
发表于 2024-8-11 20:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一台惠普3636彩色墨盒打印机,开机提示E4,经查询为卡纸故障,检查搓纸轮、进纸口,出纸口没有卡纸,细心检查发现搓纸没有动作,发现右侧的齿轮错位
发表于 2024-8-12 11:57:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修好了吗,还能修
发表于 2024-8-12 21:46:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯嗯,后来修好了的
发表于 2024-8-14 12:15:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小喷墨,观察仔细
