查看: 165|回复: 4
亲,这个电路工作原理是什么呢?
发表于 2024-8-11 15:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
发表于 2024-8-18 10:19:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还没修过这个电路故障,坏的概率比较低。大体意思应该是15V通过PR333和后面串起来的多个热敏电阻分压(每个热敏电阻应该是在相应电压名称区域),分压后的电压给PQ63的控制极,如果有一个区域温度异常,控制极电压就会变大,PQ63就会控制SHDN#去关机。
发表于 2024-8-11 16:03:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想的温控保护电路
发表于 2024-9-10 18:40:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
学习了 学习了
发表于 2024-9-20 15:45:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各个部分的温控电阻串在一起,用于根据实际情况调整电压输出。
