查看: 508|回复: 7
联想M410升级bios黑屏救砖全过程。
发表于 2024-8-11 14:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
故障出现经过:领导电脑无法上网,排除网络问题后,怀疑主机需要更新驱动,遂选择win10自动更新驱动,习惯性更新BIOS,结果更新到一半蓝屏,重启后黑屏,连续滴滴两声,无法进入BIOS开机界面,咨询电脑城朋友,初步诊断为BIOS挂了,打算买一块二手主板更换,逛小黄鱼无意发现IB250MH可以魔改BIOS,可以上E3神教,然后查魔改BIOS教程,发现了刷BIOS的教程,在迅维网看了7、8篇教程后,决定死马当活马医,网上买来了CH341A。详细刷了一遍教程。确认主板型号,找了同批次的正常开机的主机,开机后参考教程确定了主板型号:win+r,msinfo32,确定主板型号为3102。然后在坛子里找到了魔改BIOS。下载刷BIOS。网上说很慢,我感觉挺快的,擦,写、校验,很快就搞定了,neoprogrammer很好用。开机一次性点亮,第一次动手刷bios,成就感满满。
主机型号:
主板型号:
主板bios清除密码跳线,下图红色跳线帽,bios芯片在sata接口位置,windond品牌,有手机闪光灯照着可以看清楚型号。
其他注意事项:
1、这个bios刷完点亮时如果不接主板温度传感器会出现风扇狂转的现象,接上后正常,开机速度也正常。
2、手上没有E3,无法验证是否可以使用E3,待后期验证。
3、刷bios时需要抠掉主板bios电池。
4、南桥芯片的bios跳线帽去掉,刷完后插上。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-11 15:09:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错
发表于 2024-8-11 15:10:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术66666
发表于 2024-8-11 22:25:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主不是拆下来刷的吗?
用夹子夹着刷的,没有焊枪。  详情 回复 发表于 2024-8-19 19:23
发表于 2024-8-12 21:05:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
技术8888  学习了
发表于 2024-8-19 19:23:59 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
Linshengqiang 发表于 2024-8-11 22:25
楼主不是拆下来刷的吗?
用夹子夹着刷的,没有焊枪。
发表于 2024-9-2 21:49:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios好夹稳吗,需不需要拆拆出来
发表于 2024-9-3 15:30:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
更新驱动就更新呗,你又更新BIOS,更新BIOS 也行,你不能让他死机啊,
