查看: 503|回复: 3
[显卡维修]
蓝宝石RX580时不时黑屏然后自动恢复显示
发表于 2024-8-11 11:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
然后时不时的黑屏然后恢复显示,然后有时候又出现满屏雪花噪波点,自检时显示正常打驱动设置高分辨率才有问题,经过一系列排查发现是DVI接口的差分耦合电容C1954掉件导致:
补上电容问题解决!
发表于 2024-8-11 11:51:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DVI耦合电容掉了,其它接口不会有问题吧
发表于 2024-8-11 17:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
其它接口一般是不会的已经测试过了
发表于 2024-8-11 17:58:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇见过一个,当成核心有问题半价处理啦!
