查看: 1301|回复: 14
6-71-N96K0-D03A 能触发 电流83毫安不开机
发表于 2024-8-10 22:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
版号:6-71-N96K0配置10代台式机u RTX3070 SRKM6桥蓝天公模 什么牌子就不知道了 没有见任何一个型号标
1.    到手 南桥右方已被前任吹过BIOS芯片 2级转换管,BIOS芯片夹破 2级转换未焊上。 又是接盘的一天。Bios芯片 取下 去读一坏 转换芯片焊好。
2.    待机电流0.012,按开关至0.08 故障为有触发动作 但不上电。 这肯定是先干南桥了。(怀疑是原本故障为短路南桥一起带走了 先蒙着抡2把再说)
3.    无奈 涛声依旧
4.静下来仔细排查用N960KR的图纸进行参考
测SLP_S4 持续高电平,再测SLP_S3同样是3.3V
南桥部分已经正常了,继续下一步
S4 S3的供电
测量3  5  1.051.8正常,1.2内存供电正常,VCCIO 1.0正常
VCCSA和VCORE没有输出
缺少CPU这边的供电?
测二级供电 3  5V 正常
顺着CPU供电往前查一下看看
测CPU供电芯片的EN脚 0V
来自ALL_SYS_PWRGD
ALL_SYS_PWRGD则来自U12与门,需要VCCIO_PWRGD和SUSB#为高则输出高
测量U12  1 2脚
1脚0 V
刚刚测VCCIO是已经有了,重新测一下
测VCCIO_0_PWRGD  3.3V,
其经过PQ25变成VCCIO_PWRGFD
更换PQ25
正常开机,维修完成
5、测了一把Srkm6 南桥 不上U 电流 150毫安现象。
6.附已测试bios
N96K0.zip
6.89 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +23 +2 鑫豆 +23 收起 理由
wangyjkang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天天开心2323 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 5 + 3
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-11 12:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通过技术分析判断出故障!就服技术高的!!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-15 00:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主图纸能否分享下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-13 15:56:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-13 11:26:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
牛  技术精湛
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-11 11:52:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小六脚复合管通病,可是蓝天的主板这复合管用得实在太多了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-11 09:11:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主图纸都没看,上来就干桥
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-11 08:50:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好技术,工作楼主学习一下笔记本电脑
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-15 08:53:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害了,学习中
发表于 2024-8-15 08:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路清晰整洁,赞一个
发表于 2024-8-15 06:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一气呵成!技术好
发表于 2024-8-15 22:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好后,上电电流状况怎样?
发表于 2024-8-17 08:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
时序还是很有用的
肯定的,没有图纸就象瞎子乱闯  详情 回复 发表于 2024-8-23 20:20
发表于 2024-8-23 20:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
肯定的,没有图纸就象瞎子乱闯
发表于 2024-10-3 10:25:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢分享,学习了,
