查看: 3206|回复: 47
[笔记本电脑]
13代雷神R15进水导致降频维修附首发BIOS文件
发表于 2024-8-11 20:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
机型:雷神R15
配置:13代I7 13650Hx RTX4060
版号:6-71-V3500
故障现象:进水CPU降频0.4G
客户自述进水后放置一段时间后可以开机,但是CPU速度巨慢,接手检查,机身明显进水痕迹,拆开取下主板发现整个主板背面大面积进水,尤其是Ec附近进水严重,CPU控制电路,电源隔离电路都有明显进水
首先就是清洗烘干相关的电路,拆下EC IT5570E-256,清洗芯片下面的的电路,查看线路基本正常,焊上EC,仔细检查周边腐蚀电路无误通电测试,进入系统感觉的确速度很慢,打开设备管理器发现cpu降频到0.4G,
电脑严重卡顿,查看设备管理器CPU 显卡驱动都正常,检查CPU供电开机时CPU有0.9V电压产生,屏幕点亮后CPU供电降到0.7V,而进入系统后,CPU电压就降到0.35V左右,主频锁定在0.4G,由于主板能够正常点亮开机,CPU降频一般都是受温控电路影响导致,所以首先检查该机的温控电路,该机资料里有关H_PROCHOT#温控信号里有一段描述大意就是当该信号为0时CPU速度将被降到800Mhz,
不过我这台机器故障CPU是被降到400Mhz感觉有点对不上,不管了首先检查H_PROCHOT#信号,该信号一共有三路输出 由CPU,EC和电源管理26786LN共同发出给CPU电源管理芯片MP2964RGQ,由于EC是进水严重地方,首先检查EC的H_PROCHOT_EC控制信号,
该信号由EC ITE5570-256 的119脚发出经Q3B和Q3A复合管转换成H_PROCHOT#信号再由PR14转换成VRHOT#_2964R到CPU电源控制芯片MP2964RGQKT的26脚,经检查Ec 119脚发出的信号为3.3v高电平经Q3复合管转换后从6脚输出经R763上拉的1.05V到PU1  MP2964RGQ 26脚电压完全正常,检查另一路控制信号电源管理发出26786_Prochot#温控信号3.3V经Q22复合管转换输出1.05V H_PROCHOT#信号 也是正常,
[attach]227 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数74价格购买时间
 会员28669100鑫豆2025-4-25 16:46
 会员333119100鑫豆2025-4-19 16:23
 会员648407100鑫豆2025-4-11 14:44
 会员1112747100鑫豆2025-4-8 14:51
 会员935937100鑫豆2025-4-6 16:49
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +69 +2 鑫豆 +56 收起 理由
雪中飘 + 5
抺去回忆 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 + 5 精品文章
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 5 + 5
陈庆林 + 2 + 2
jxgzwen + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1524117 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-8-12 21:54:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢经验分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-12 18:03:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这么新款的机子  电路就分析的很清楚  大神啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-12 17:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很强悍,钞票轻松到手
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-12 14:36:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这都能救回来,高手啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-11 22:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的相当专业给大大的赞!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-13 21:04:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这一通电路分析也太厉害了啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-12 14:30:24 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
图纸能分享下吗
里才分享出来  详情 回复 发表于 2024-8-12 14:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-12 08:58:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-12 08:21:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路很清晰啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-13 14:39:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-12 14:36:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
介质 发表于 2024-8-12 14:30
图纸能分享下吗
里才分享出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-13 14:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有文件就是好,这图纸给我我也看不懂
有图才有真相,没图如同无头苍蝇靠碰运气,能够修好的概率太小了。  详情 回复 发表于 2024-8-13 23:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-13 19:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很珍贵的维修经验
发表于 2024-8-13 21:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主维修经验分享,
发表于 2024-8-13 23:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2024-08-13 14:04
有文件就是好,这图纸给我我也看不懂
发表于 2024-8-14 10:31:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢分享
发表于 2024-8-14 19:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以:是26786LN的1脚2脚到VIN_L之间断线了吗?
是,处于似断非断的状态 。  详情 回复 发表于 2024-8-14 19:32
发表于 2024-8-14 19:32:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
是,处于似断非断的状态 。
发表于 2024-8-14 22:17:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老司机!双击666+关注.....
