查看: 124|回复: 2
带电插了下测试卡不跑码了
发表于 2024-8-10 20:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天学测波形,图省事带电插上测试卡,不跑码了,老技嘉GA-880G-UD3H.测各电感电压都有,重新刷了BIOS,不知从哪下嘴了,CPU风扇转不加速,键盘大小写灯不亮,PE U盘不读,哪位老师知道再查哪里?测试卡复位定一亮一亮的,哪位老师知道再查哪里? www.chinafix.com迅维网_GA-880G-UD3H_R1.3电路图.pdf (1.47 MB, 下载次数: 1)
发表于 2024-8-10 21:23:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
自己按时序修
VBAT:RTC电路的供电,3V,SB820南桥改名为VDDBT_RTC_G。(RTC电路有问题会导致没复位或不跑码、不显示等故障)
RTC clock in:晶振给南桥提供32.768KHz频率,内部名称X1、X2,SB820南桥改名为32K_X1、32K_X2。(RTC电路有问题会导致没复位或不跑码、不显示等故障)
S5_3.3V:南桥主待机电压,3.3V;SB820南桥改名为VDDIO_33_S
S5_1.2V:南桥第二个待机电压,老的南桥是1.8V,后来是1.2V或1.1V,SB820南桥改名为VDDCR_11S
RSMRST#:南桥待机电压好,3.3V
PWR_BTN#:电源开关触发后,最终送达南桥的触发信号,高低高的脉冲
WAKE#:唤醒信号,通常来自于网卡芯片,作用类似于PWR_BTN#
SLP_S5#:南桥发出的退出关机状态的信号,3.3V,用于控制内存供电产生
SLP_S3#:南桥发出的退出睡眠状态的信号,3.3V,用于控制所有的S0电压
ALL power rails:所有电源被开启,包括内存供电、桥供电、VDDA供电、CPU供电、总线供电等。
System clocks:时钟芯片开始工作
PCIE_RCLKP/PCIE_RCLKN:时钟芯片送给南桥的100M差分时钟信号,是南桥发出复位的关键条件
PWR_GOOD:通知南桥,此时所有电压全部OK,是南桥发出复位的关键条件
PCICLK[5:0]:南桥发出6个33M时钟
NB_PWRGD:南桥发出给北桥的电源好信号,悬空或连接北桥的POWERGOOD脚。
南桥内部集成了一个完整的时钟模块:
如果不启用南桥集成的时钟模块,而使用外置时钟芯片,NB_PWRGD可以不采用,只需要把北桥的POWERGOOD连接到南桥的PWR_GOOD,即南北桥同时得到PG;
如果启用南桥集成的时钟模块,不使用外置时钟芯片,南桥在收到PWR_GOOD后需要延时39ms,才会发出NB_PWRGD给北桥。延时的目的是为了等待南桥内部的时钟模块工作稳定。LDT_STP#:南桥发给CPU的高电平,由内存供电上拉。通知CPU退出停止状态,准备开始工作。
LDT_PG:南桥发出给CPU的电源好,由内存供电上拉。
A_RST#:南桥发出的平台复位,相当于INTEL的PLTRST#,3.3V。
PCIE_RST#:南桥发出的PCIE复位,只SB8XX后的南桥有这个信号。
PCIRST#:南桥发出的PCI复位,3.3V。
LDT_RST#:南桥直接发给CPU的复位,由内存供电上拉。
发表于 2024-8-11 14:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
经过检查,L2没有电压,L27有3V供电,U97有12v供电,U97  7脚有1V电压,这是U97坏了吗?
