查看: 150|回复: 6
[维修求助]
请问大神,激光打印机打出来这样的,是什么情况?
发表于 2024-8-10 19:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
请教大神,这种故障叫什么故障?好像不是重影吧?
一般问题会出在哪里?怎么解决?
只有黑色会这样,红色的印章又很干净。而且我实验了,只要设置打印颜色为黑白,又没有这种情况了
发表于 2024-8-10 20:05:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是用了劣质的或者型号不对的黑色碳粉
谢谢大神回复。但为什么设置黑白的话,打印就没问题呢?  详情 回复 发表于 2024-8-10 21:06
发表于 2024-8-10 21:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
u1530745 发表于 2024-8-10 20:05
可能是用了劣质的或者型号不对的黑色碳粉
发表于 2024-8-10 21:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么机器?感觉兼容硒鼓的问题
发表于 2024-8-10 21:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
最难搞的富士施乐cm215fw
发表于 2024-8-14 12:16:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么型号打印机,打印便黑,可能激光器
发表于 2024-8-15 00:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
激光器问题
