楼主: 占卜‰
彻底解决LA-K321P TYPEC引起烧主板方案
发表于 2024-8-12 13:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢分享
发表于 2024-8-12 17:08:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有谁跟我一样的,遇都好几台都是5V短路 桥也短路的....
发表于 2024-8-13 09:59:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
烧一大片,我都是改诱骗器的
发表于 2024-8-13 10:18:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是5V 击穿导致的码,之前修好这个机子5V 芯片没换用了一个多月又坏了一套  应该是5V 主控问题导致的烧负载 而不是TYPEC
发表于 2024-8-13 10:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
k321接了好多台了 最后都是CPU也烧了报废
发表于 2024-8-13 10:49:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢楼主发布
发表于 2024-8-13 10:51:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢楼主发布
发表于 2024-8-14 12:28:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种5v、20v共用口,就是想把电脑搞废
发表于 2024-8-14 13:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
维修徒徒 发表于 2024-8-12 12:56
这个方面可以   就要看客户愿不愿意了  又修主板又换电源 费用大啊
客户都嫌贵。原来的电源能用。有的人挺不好沟通,我一般都是修好。只要cpu没坏。就能搞
米兔。  详情 回复 发表于 2024-8-16 08:38
发表于 2024-8-14 14:24:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有的带口孔不开
发表于 2024-8-14 17:35:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
确实呀 也修到几个都是烧一片
发表于 2024-8-14 20:34:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实不需要打孔啊,也不需要加装接口,只要把TYPE-C口的电路飞线到DC口就行了,即切断PFS1保险  供电给PQS1从PFS1保险TP-C电压来源飞线到PFD1就可以了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2
回复 支持 3 反对 1
发表于 2024-8-14 22:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
安装诱骗器。这样不用换电源适配器了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-15 08:57:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一样的还是会烧
发表于 2024-8-15 20:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想的主板很奇怪,上次修了一个,是带小口充电的,直接在主板上的,也是用c壳挡住的
发表于 2024-8-16 07:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TYPC供电 是最垃圾 最** 最失败的设计 供电搞简单点都不行 直接换板
发表于 2024-8-16 08:38:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
米兔。
发表于 2024-8-16 13:42:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢分享
是学习的好资料 辛苦了
发表于 2024-8-16 16:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这才是高手
发表于 2024-8-16 21:12:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你们都是好运气,我接的都是坏CPU的。MD
