查看: 4845|回复: 59
彻底解决LA-K321P TYPEC引起烧主板方案
发表于 2024-8-10 15:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
版号LA-K321P 接了很多台都是TYPEC玻璃芯片短路引起烧系统供电
连带着烧一串的芯片  声卡 2.5v 二级转换管等等
TYPEC芯片淘宝30一个    焊盘也烧的一塌糊涂
我的解决方案,主板修复后  直接摘了TYPEC芯片  跟客户沟通好修复以后TYEPC功能没了 再配一个联想小口电源
直接 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数162价格购买时间
 会员1199901100鑫豆2025-4-28 11:32
 会员1135353100鑫豆2025-4-26 19:08
 会员595343100鑫豆2025-4-25 18:41
 会员604905100鑫豆2025-4-19 12:21
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +21 +4 鑫豆 +22 收起 理由
苍老师 + 2
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 3 + 3
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1477430 + 1 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员244024 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-8-10 17:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主板设计的时候就预留插口。换上很简单。我一般都是安装诱骗器。这样不用换电源适配器了。
请问诱骗器是什么样子的?有图片吗?有链接吗?谢谢  详情 回复 发表于 2024-11-16 17:19
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-10 18:30:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享 ,,正好需要
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-10 18:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想的带线电源口  的链接 有吗 发一下  谢谢
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7385961.1997985097.d4918997.3add37de3oNlOx&id=750020948142&_u=t2dmg8j26111  详情 回复 发表于 2024-8-12 09:33
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-10 17:22:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
AIR14 15的机器真心不想修,一烧烧一堆。TYPC供电就是奇葩。
只要不烧U,修起来也不麻烦。熟能生巧  详情 回复 发表于 2024-8-12 10:45
这种功率不算很大的用也就用吧 还有大功率的也用 感觉很扯淡的样子  详情 回复 发表于 2024-8-11 07:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-10 16:22:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主动手能力真强
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-14 20:34:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实不需要打孔啊,也不需要加装接口,只要把TYPE-C口的电路飞线到DC口就行了,即切断PFS1保险  供电给PQS1从PFS1保险TP-C电压来源飞线到PFD1就可以了
都不升压 飞过去也没有用的  详情 回复 发表于 2024-10-20 14:09
没芯片咋生=升压  详情 回复 发表于 2024-9-5 13:47
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2
回复 支持 3 反对 1
发表于 2024-8-14 22:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
安装诱骗器。这样不用换电源适配器了
请问诱骗器是什么样子的?有链接吗?谢谢  详情 回复 发表于 2024-11-16 17:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-12 11:59:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修过一台,确是
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-8-13 09:59:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
烧一大片,我都是改诱骗器的
发表于 2024-8-11 16:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
都是这样解决,没什么好办法
发表于 2024-8-11 07:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感觉很扯淡的样子
发表于 2024-8-11 08:14:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
Lenovo鸡肋的设计,是接口通用了,但后期的带来的隐患太大了,还不如用老接口
应该是Ti这个typec芯片不行,容易烧,得加散热。这个typec芯片在其他品牌机器上也是容易坏。  详情 回复 发表于 2024-9-1 14:31
发表于 2024-8-11 08:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一共接了10来台,记得有两天CPU.也坏了的
发表于 2024-8-11 12:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种就是设计问题了吧
发表于 2024-8-11 14:37:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机器一烧一大片,接了好几台,都不想修
发表于 2024-8-12 02:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没我打的好看
发表于 2024-8-12 09:02:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-8-12 09:33:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2024-8-12 09:56:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有的带口孔不开
发表于 2024-8-12 10:44:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我是换芯片,修好交付。质保一个月,过保不管或者付费维修。因为之前沟通过机主年轻人,不接受TYPEC接口废了。
发表于 2024-8-12 10:45:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只要不烧U,修起来也不麻烦。熟能生巧
发表于 2024-8-12 12:56:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个方面可以   就要看客户愿不愿意了  又修主板又换电源 费用大啊
客户都嫌贵。原来的电源能用。有的人挺不好沟通,我一般都是修好。只要cpu没坏。就能搞  详情 回复 发表于 2024-8-14 13:04
