查看: 184|回复: 5
[维修求助]
联想CM7120经常出现传输带错误,动一下刮板就好,是啥问题
发表于 2024-8-8 08:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联想CM7120转印带刮板两边的这小东西怎么安装位置,一台联想7120彩色一体机,经常出现传输带错误,拆开动一下刮板就好,用一段时间又出现传输带错误,在动一下刮板又好了,
我想能不能是照片里,红圈里这两个东西没装好的问题????
发表于 2024-8-19 14:52:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
问题解决了
发表于 2024-9-21 05:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咋解决的?分享下吧楼主
发表于 2024-11-3 14:00:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刮板老化或者变形,更换新的就好了。工作中遇到过。
发表于 2024-11-5 08:05:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换刮板,,
发表于 2024-11-10 09:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了不分享
不地道
