查看: 398|回复: 5
ASUS FX507Z无CPU电压。
发表于 2024-8-7 11:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
      一台ASUS 天选FX507Z的笔记本,现在问题是能触发不显示。此笔记本只能用原装电源才能触发。触发之后量测电压,除了CPU电压没出来,其它电压都已经出来了。而且CPU还发烫。量测CPU管理芯片RT3624BE  52 51 50 13脚电压都正常。包括14 VR_READY都有3.3V. CPU电压就是没有。BIOS我刷过了。请各位高手帮忙看一下。此板的板号是:DA0NJKMBAF0 。鑫智适上有此点位图。这个机子此前是摔过的,壳子都变形还有屏线也折断了。当时是能开机的,接外屏有显示的。只是后来放了一两个月再开机就不显示了
发表于 2024-8-7 11:25:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
FX507Z点位图
FX507ZC 60NR08U0-MB1010 FX707ZC R**.0 (.FZ).fz
193.87 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
感谢兄弟,把点位图奉上  详情 回复 发表于 2024-8-7 16:50
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
liyanchenshizhu + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-7 16:50:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
感谢兄弟,把点位图奉上
发表于 2024-8-14 21:50:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电是最后出,期间时钟复位得先正常
发表于 2024-9-7 21:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下 南桥的 pch_pwrok.
查下南桥的晶振发出了没有
平台复位了没
cpu复位了没
这些都查过了。都是正常的。  详情 回复 发表于 2024-9-8 09:20
发表于 2024-9-8 09:20:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
u1542965 发表于 2024-9-7 21:09
查下 南桥的 pch_pwrok.
查下南桥的晶振发出了没有
平台复位了没
这些都查过了。都是正常的。
