查看: 354|回复: 2
技嘉ga-h61m-ds2主板开机一长两短报警,不显示
发表于 2024-8-7 09:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技嘉ga-h61m-ds2主板CPU针脚断针,如图右上脚,第三排右一针,此脚为NC空脚,测量与地无阻值,开机正常,电压正常,但是无显示,蜂鸣器一长两短重复报警,CPU、桥等芯片温度正常,长按电源键可以正常启动、关闭电源。按说是CPU或内存接触不良,反复擦拭针脚,重新插拔均无效。求各路大师指点。
发表于 2024-8-7 13:20:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存接触不良
发表于 2024-8-7 15:02:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢楼上大师指点,已反复清理内存金手指,晚上再试试,希望奇迹发生
