- 积分
- 559
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-3-14
- 精华
44#
发表于 2024-8-9 11:44:35
只看该作者
来自: 河南郑州 来自 河南郑州
赞一个,大佬就是大佬,本人同样是迅维出来,甚至我记得我们好像是同一届,明显感觉你的理论是比我高一个台阶的,在看你帖子的过程中我也在思考,在我之前的维修中,一般总把PWRBTN当成一个分水岭,认为PWRBTN正常输出的情况下EC可以排除不管了,基本上对我来说就是死磕南桥,但是看到最后的时候,“ 1脚的片选 CS# 在有效的SCK下, 每次按下开关的,第一次片选软启动,中间的数据片段都不一致,明显异常”这句话,瞬间让我有种头皮发麻的感觉,数据不一致代表每次开机配置EC的程序不正确,无法完全配置好gpio脚,自然无法“有效开机”,在此之前我很少去注意这里,更多的可能是用编程器去手动刷写一次EC
在这里我有个疑惑,这个EC我记得有个是IT5570E-128,自身会有一个128的存储空间保存程序,在之前我的理解一般是,全新的空EC装上后,会有一个读取BIOS的波形来“刷写”EC内部程序,后续的配置EC脚位会由EC内部的程序来处理,并且电流似乎也验证了一部分这个说法,空的EC装上后第一次开机会由明显的一个电流,一般0.030--0.006这样的一个电流跳变,我将其认为是EC程序刷写完成,并默认已经配置好脚位,因为之后的插电电流会直接停留在0.006,而非上升再回落,所以我遇到一些机器待机电流偏高,0.040,0.030这样的电流,一般会去考虑EC程序不对
但是在你的维修过程中可以看到EC仍然需要外部BIOS的部分程序,并且在开机会有去读取,想请问一下这个机器维修前的待机电流是多少?他是否会有电流比正常待机偏高一些的情况呢?
以及对于EC程序上,从最初的EC外部BIOS,到后来EC与南桥公用一个BIOS,EC自身带有程序,现在难道需要内+外才可以吗? |
