楼主: XIAO工作室
NH50DP 不触发维修一例!极致专业的维修理论,源自迅维高质量教学
发表于 2024-8-7 11:30:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CNsign 发表于 2024-8-7 11:00
分别指的什么电压尼?1.05和1.8,都是桥的待机供电VCCPLL和VCCSA吗?还是什么供电
PL17  您看一下这个电杆就明白了,还没触发呢 哪里到VCCSA
看了下图纸你说的电感输出是vdd1.05?是桥的内存模块供电?  详情 回复 发表于 2024-8-8 13:53
发表于 2024-8-7 11:33:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
2206807866 发表于 2024-8-7 10:30
Ec 不能正确读到BIOS  为什么会影响  桥 不发出 SLP_S4# ,用的不是同一个BIOS芯片  这个机器的ESPI总线有没 ...
EC自身都没配置完成,EC的程序有部分是在bios里面,上电的时候要喝bios交互,完成配置后,EC才算是完成待机的准备工作。。。。。 你上课的时候,祖师爷不是说过了么。。EC待机条件  供电 时钟 复位 程序; 这个程序 就是自身带的,或者由外部给的
发表于 2024-8-7 11:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
冯光炽 发表于 2024-08-07 02:04
这个画面很熟悉,好像在哪见过。
这得多少华子一套?
这一套得花点钱了 别的不清楚多少钱 光那个风枪就要一两千了  详情 回复 发表于 2024-10-15 12:31
发表于 2024-8-7 11:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
羡慕会用示波器的师傅们
发表于 2024-8-7 11:57:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
XIAO工作室 发表于 2024-8-7 10:29
是我要求的,盖章太早,你们要花钱看
原来如此,错怪饼哥了。
感谢高亮图标, 后面饼哥会帮盖章的....我的帖子很少有不是精华的  详情 回复 发表于 2024-8-7 12:29
发表于 2024-8-7 12:29:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
花晨月夕 发表于 2024-8-7 11:57
原来如此,错怪饼哥了。
发表于 2024-8-7 13:34:04 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
学习高手思路
发表于 2024-8-7 17:39:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广告位来了哈哈
学维修来迅维找迅维小张13691708525
发表于 2024-8-7 19:39:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个75欧的电阻出问题的?
是的,最初故障应该就是电阻,只是被干多南桥,多了个人为故障  详情 回复 发表于 2024-8-7 21:47
发表于 2024-8-7 21:47:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
极致科技 发表于 2024-8-7 19:39
一个75欧的电阻出问题的?
发表于 2024-8-8 09:47:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-8-8 10:23:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看过,说得都是VCCSA VCCIO 之类的,我是查PDF才知道这个是vCCST供电,看点位的标记命名好像是编程模块供电。
发表于 2024-8-8 11:57:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
为什么还要用鑫豆查看呢
发表于 2024-8-8 13:23:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问下怎么判断哪些板会锁南桥?
发表于 2024-8-8 13:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精华贴不允许编辑,重新回复下,看了你说的电感,写的vdd1.8,表示没看懂这是哪个模块供电,桥的内存模块供电?  详情 回复 发表于 2024-8-8 13:56
发表于 2024-8-8 13:56:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-8-8 15:18:19 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
研究生级别,犀利
发表于 2024-8-8 16:46:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享上传维修经验
发表于 2024-8-8 16:56:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
死磕到底就是胜利
祖师爷好! 拜见祖师爷!  详情 回复 发表于 2024-8-8 17:35
发表于 2024-8-8 17:35:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
黄鑫船 发表于 2024-8-8 16:56
死磕到底就是胜利
祖师爷好!  拜见祖师爷!
