查看: 7689|回复: 180
NH50DP 不触发维修一例!极致专业的维修理论,源自迅维高质量教学
发表于 2024-8-6 22:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
       自上次相聚,时光匆匆,不觉已过数日。其间或有琐事缠身,然心中始终挂念诸君。今有一文,笔墨之间,略述心声,愿与诸君共赏。此文虽非鸿篇巨制,却也字字珠玑,句句含情。
(以下 所有知识储备,基本上出自:迅维笔记本培训; 我是从兽医改行进入的这个行业,目前已经有好多年了吧,在圈内也有所成就; 感谢迅维,感谢祖师爷船长,发福的月饼,“斯文“的杨老师~ 哈哈。。。造就如今的技术)
------还是那个最强的广告位:维修技能培训行业,只有迅维最强----------
直接进入正题
机子:蓝天版号为 NH50DP
故障现象:按下开关,电流能跑到0.057A左右,掉电
来源:某知名主播大佬发来给我掉头皮的!(不要问是谁,我不说的)   因为当时我在小群里面吹牛逼:修不好我倒闭!  所以奋斗了48小时,得如下结果;中间省略图纸及图片。鑫制造有图纸点位,各位可以对着看,文本已经写得很明白了,若是有专业术语表达问题,或者是错别字,请多担待 毕竟我是兽医出身~~
本人再次申明:本文不会泄露上家,也请评论区以学习及交流为主,不要乱来;小罗永远坚信--技术无高低,人无贵贱!  我也有修不好的机子,你也有,他也有!  换人维修,不是说自己多厉害, 只是交流为主!
此链接,有板子的照片和两个视频,欢迎下载观看,并做出指教,诚谢各位大佬~
链接:https://pan.baidu.com/s/1CMb6RCivq6TVa0JpDLYeQg
提取码:hiph
--来自百度网盘超级会员V4的分享
正文:
1. 上手接电 发现,按下开关,有0.057的跳变电流
2.先找SLP_S4#(也就是这个板子SUSC#_PCH)有没有拉高
在U46 与门的 第二脚上 没见到:按下开关 变成3.3V的情况
证明,此板应该按照不触发维修
3. 不触发   先查RTC电路 供电 及32.768 等正常
4.普查
4.1.接入电源   3 5正常闪出一下(因为这个板子又节能设计理念,属于正常现象)
4.2按下开关   查待机   3  5  1.8   1.05  都有产生
4.3反复按下开关  追寻 DD_ON   去开启的所有二级供电  ,发现 按下开关之后 都有产生
5. 深入细查
5.1上示波器 对bios U47    1脚的CS#进行抓波(这是我第一抓CS# ,因为要普查所有,当时这里采用ATOU挡)
  发现在按下开关的时候,有“完整的”片选波段,因为有点卡壳,不是很流畅,但是也跑完整了(记住这个点),
          ---当时觉得就是EC通讯已经完成,但是实际上稍后再说,正常情况 确实是片选完成
5.2 继续对 bios U47的  2  5脚也卡上示波器  按下开关之后 发现SPI总线交互波段完成---(证明全板GPOI引脚或者是说配置 基本上准备完成)
5.3  U47的  3   7脚    对应的是 程序的  保护 与中断暂停   分别是 WP# 与HOLD#   ,低电平有效,
   所以在正常工作下 ,按下开关的时候都为高电平3.3v 才能正常开机;  示波器抓取 发现  3  7脚 确实在按下开关后被拉高。 正常继续往下
6.
6.1对EC的待机条件进行反查--- RSMRST# 已经有3.3v  所以不需要对EC单个待机条件去查找验证;
因为有RSMRST# 就证明EC待机完成,可以接受指令工作
6.2  查pwbatn    开关到EC --EC 到桥,接收与发出,都正常高低高跳变,证明上电请求完成
6.3 南桥在接到上电请求  PWR_BTN#  的同时,会退出深度睡眠,也就是会拉高PCH_DPWROK (但是大部分机子会与RSMRST#同步)为3.3v ,经查正常
6.4 以上准备完成 ,EC会发出SUSBC_EC# 去与SLP_S4也就是本机的(SUSC#_PCH)进行对比,用来产生SUSC#,
[size=1 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数262价格购买时间
 会员217965300鑫豆2025-3-31 06:48
 会员1512885300鑫豆2025-3-26 21:30
 会员226865300鑫豆2025-3-20 09:31
 会员963204300鑫豆2025-3-16 22:33
 会员261069300鑫豆2025-3-16 16:54
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +195 +2 鑫豆 +137 收起 理由
u1568209 + 1 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海阔天空1988 + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
临海036 + 5 + 5
u1551682 + 5 + 5 精品文章
裕超 + 2 + 2 精品文章
七夜风景 + 2 + 2 精品文章
Kokon + 5 + 5 罗总太强了
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
u1524117 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1157888 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 5#
发表于 2024-8-6 23:35:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
本人有个技术交流群,谢绝广告商~~~  可以添加我微信,备注来意; 我会随机考核两个问题,正确则过审入群~  答案错误,可以申请复考至正确为止;  我应该能修 显卡 主板  笔记本 。。。 所以您专业什么,我考什么,不难;只是排除掉一些不是业内的人员;致力打造高质量技术交流群,方便所有的友商修机更快~~~
VX账号:15278322904
老板 只略懂三板斧的收不收  详情 回复 发表于 2025-3-12 10:02
技术这么牛抽真龙可惜了  详情 回复 发表于 2025-3-7 12:25
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-6 23:19:58 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
羡慕会用示波器的人
一步一步学,很简单的  详情 回复 发表于 2024-8-18 16:18
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-6 23:16:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
兽医是给动物看病,修电脑是给电脑看病,行行出状元
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-7 00:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
老司机就是不一样  示波器用的出神入化,祖师爷的这套技能能用好的没几个
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-6 23:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊:aiqian::aiqian:
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-7 08:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享上传维修经验。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-7 07:57:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1、首先恭喜您机器修好了,毛爷爷到手。
2、饼哥你解除精华是不是有点小气呢
3、再次感谢辛苦排版和发帖,美中不足的是亮机图和南桥悬空焊点图片上传。
4、为了感谢你对论坛支持,我擅自做主了,给了一周高亮,以示敬意。
是我要求的,盖章太早,你们要花钱看  详情 回复 发表于 2024-8-7 10:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-7 10:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CNsign 发表于 2024-08-07 09:29
4.2按下开关   查待机   3  5  1.8   1.05  都有产生,这里1.8是指桥待机的PLL?那1.05指的是哪个电压?
1.8电杆旁边
分别指的什么电压尼?1.05和1.8,都是桥的待机供电VCCPLL和VCCSA吗?还是什么供电  详情 回复 发表于 2024-8-7 11:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-7 10:30:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
Ec 不能正确读到BIOS  为什么会影响  桥 不发出 SLP_S4# ,用的不是同一个BIOS芯片  这个机器的ESPI总线有没有采用
EC自身都没配置完成,EC的程序有部分是在bios里面,上电的时候要喝bios交互,完成配置后,EC才算是完成待机的准备工作。。。。。 你上课的时候,祖师爷不是说过了么。。EC待机条件 供电 时钟 复位 程序; 这个程序  详情 回复 发表于 2024-8-7 11:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-7 10:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
花晨月夕 发表于 2024-08-07 07:57
1、首先恭喜您机器修好了,毛爷爷到手。
2、饼哥你解除精华是不是有点小气呢
是我要求的,盖章太早,你们要花钱看
原来如此,错怪饼哥了。  详情 回复 发表于 2024-8-7 11:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-7 02:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个画面很熟悉,好像在哪见过。
拥有这些设备的才是维修大神 我这种小白只会用热风枪和烙铁  详情 回复 发表于 2025-3-12 10:03
这得多少华子一套?  详情 回复 发表于 2024-8-7 11:49
发表于 2024-8-7 05:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么敬业还是改行做个给人看病的医生最好!人们需要这样的医生!期待
现在的医生很难有这么热心的了  详情 回复 发表于 2024-10-15 12:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-7 09:17:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
细心加技术,真牛
技术厉害+细心点 那就很厉害了  详情 回复 发表于 2024-12-13 10:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-7 09:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
非常感谢楼主的维修检测维修过程分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-7 09:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.8电杆旁边  详情 回复 发表于 2024-8-7 10:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-7 10:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这么好的文章估计要快付费了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-7 10:53:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
罗大神。下次把错误波形和图片附上进行分析就完美了。学习学习
发表于 2024-8-7 11:00:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
PL17 您看一下这个电杆就明白了,还没触发呢 哪里到VCCSA  详情 回复 发表于 2024-8-7 11:30
发表于 2024-8-7 11:10:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
罗湿兄NB!
