查看: 908|回复: 1
戴尔R720服务器通电不开机
发表于 2024-8-6 22:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
问题复现:
1.最后一次开机2022年,然后一直在机柜里没动
2.最近有需求需要跑训练模型,拿出来安装显卡,然后正常运行了一天
3.断电准备上机柜,用吹尘器吹了一下,安装上柜
4.运行几小时后,通过idrac管理,断电关闭系统,然后再开机无法开机,bios显示屏显示:The system board fail-safe voltage is outside of range
进idrac报错日志为vlt0204:The system board fail-safe voltage is outside of range
5.通过dell论坛发现为通病,拆机只保留PSU1(双电都是绿灯),CPU1 RAM1  其他pcie和背板都拔下来了
6.断电重启10次能成功1次,然后装回背板等又无法开机
7.操作几十次后,现在开机后风扇不转(除了PSU的),BIOS屏幕、开关按钮灯都不亮,按开机键整个服务器无反应,idrac也进不去了,但是主板内部有个灯还一直亮
看论坛大佬的维修记录:https://www.chinafix.com/thread-1365101-1-1.html
测试U9 4.65伏上下浮动0.04伏,系统各个点没有12v通电
请教一下各位大佬该怎么排查呢,这个服务器有训练程序的环境和客户留存数据等,在搞一台数据转移实在费劲
发表于 2025-3-7 20:39:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
兄弟,解决了吗
