查看: 1594|回复: 27
一块显卡修了半个月了,完全不懂了,大家帮我看看
发表于 2024-8-6 20:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显卡型号2070s 固障是核 心供电没有en
然后查到了下面的与门,
竟然,5个脚都没有电,什么原因
发表于 2024-8-6 23:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊,没资料,没图纸也是缺少维修条件
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-8-7 09:53:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先跑线找到3V3 SEQ 输出脚
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-7 08:22:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
先修3.3VSEQ,其他的挨个查
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-6 21:43:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有电路图的话,3.3V怎样确认是哪个芯片
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-6 21:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
3.3先修出来,这三个电压两个检测一个seq
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-8 13:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查3-3seq,由5v经小芯片来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-8 11:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给别人修吧,别折磨自己了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-8 10:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修多了就好了,按时序修。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-8 23:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那就跑线路,看这个供电的来源了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-8 21:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发过来我帮你修算了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-8 14:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不适合放弃吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-8 21:13:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2024-8-9 11:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把seq修出来就差不多了,一般是由一个很小的ic ncp114转换来的
发表于 2024-8-10 11:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时序图一步一步操作
发表于 2024-8-10 16:01:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸应该好修啊;直接找下看看有没有短路,没有短路就找下电压是哪里发出来的;图简单就直接飞一个3.3v供电过去
发表于 2024-8-11 11:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3短路了,可以烧鸡法试试
发表于 2024-8-11 17:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先买图纸。然后学习
发表于 2024-8-12 09:54:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一个就是3.3 SEQ 这供电都没得   先把3.3 修出来 差不多应该就好了
发表于 2024-8-12 13:39:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般在接口处,显卡背面有一个芝麻粒一样的小四方块芯片。。是5V转3V的,就是你要的3v。。有可能电容短路了。
