查看: 203|回复: 8
台式机老电脑程序多自动重启
发表于 2024-8-6 17:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
台式机老电脑程序开多了突然自动重启重启后到这个界面
按f1可进系统正常使用  请问大侠这是什么问题  怎么解决啊
不是每天都有 最近有点频繁
cpu x4645   8g内存  独立显卡amd的5750  500g机械硬盘
发表于 2024-8-7 05:01:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个基本无解,少开点程序将就用吧
发表于 2024-8-8 12:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清理硬盘垃圾。
清理了 不行  详情 回复 发表于 2024-8-10 10:53
发表于 2024-8-9 10:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
硬盘坏道太多了
机械硬盘 10年了 也有可能 读取速度不行了  详情 回复 发表于 2024-8-10 10:53
发表于 2024-8-10 10:53:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2024-8-10 10:53:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
清理了 不行
那换个硬盘试下  详情 回复 发表于 2024-8-10 11:36
发表于 2024-8-10 11:36:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那换个硬盘试下
发表于 2024-9-25 09:32:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存是否是两条?一模一样的还是不同的?是的话去掉一条测试。做一下内存检测,怀疑内存不稳定。另外检查一下bios里有关内存和cpu的设置
一个内寸条 不研究了 将究用了  详情 回复 发表于 2024-9-25 12:54
发表于 2024-9-25 12:54:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
火凤凰维修 发表于 2024-9-25 09:32
内存是否是两条?一模一样的还是不同的?是的话去掉一条测试。做一下内存检测,怀疑内存不稳定。另外检查一 ...
一个内寸条    不研究了   将究用了
