查看: 104|回复: 3
铭瑄gt1030变形金刚2G哪位
发表于 2024-8-6 17:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
铭瑄gt1030变形金刚2G
哪位同行告知一下红圈里的电阻阻值是多少啊?
一头12V,另一头进入芯片td1484a 7脚.
发表于 2024-8-6 18:18:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一头12V,另一头进入芯片td1484a 7脚.    TD14884A 7脚是EN脚 ,给个100K电阻就行
感谢感谢。马上试试  详情 回复 发表于 2024-8-7 07:26
发表于 2024-8-7 07:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢感谢。马上试试
发表于 2024-10-23 22:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问下湿胸们,这个,电阻,一边有12v  一边进入7角开启电压,   是不是这个电阻,两边都是12v,进入7角的那边没电压,是电阻坏了?还是这个芯片坏了?
