楼主: t252970629
联想thinkbook 14G4+能触发,反复重起,电流能到0.09
发表于 2024-8-19 09:49:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我心如水II 发表于 2024-8-18 16:19
楼主,修好没有? 我有台一样的故障
没有哦,退机了
发表于 2024-11-11 16:31:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我目前手里3台 一样的问题,擦  弄不好U  坏了
发表于 2024-11-30 15:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器不装电池不行 开机灯闪下
发表于 2024-12-1 12:21:31 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
CPU附近,内存供电电感是不是短路了,我的短路了,换了芯片51468,出来1.2V,图纸是51488,出来1.05V,估计出来的电压不对,一个是ddr4的电压,一个是 DDR5的电压,总之我的换了不亮,定个芯片回来来看看再说吧
你好,碰到一台一样的机器,也是51488芯片烧了,你的更换完之后正常了吗?  详情 回复 发表于 2025-1-2 16:23
发表于 2025-1-2 16:23:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
sxwuhui3 发表于 2024-12-1 12:21
CPU附近,内存供电电感是不是短路了,我的短路了,换了芯片51468,出来1.2V,图纸是51488,出来1.05V,估计 ...
发表于 2025-1-2 17:02:39 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
没,供电出来了不亮
发表于 2025-3-30 14:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天修一片也是的,灯闪,不加电,一直闪,不修了
