查看: 1836|回复: 26
联想thinkbook 14G4+能触发,反复重起,电流能到0.09
发表于 2024-8-6 16:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
机器版号NB5979_MB_V11.能正常充电,隔离没有问题,开机指示灯亮,掉电几次灯熄灭,很多电压都没出,3v 5V有,但是很多转换电压没出来,后级没有短路,有没有同行修到过
发表于 2024-8-12 23:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是开关问题啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-7 16:55:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
t252970629 发表于 2024-8-7 16:43
桥已经出了SLP_SUS,这个控制的1.8V,输出正常,SLP_S0也有了,就是没SLP_S3
按时序先出S5,也没有,开关信号已经发给桥了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-7 16:44:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VX1QlJ3Y 发表于 2024-8-7 15:33
诶呀  头疼 和我的问题一样啊, 看看是不是  桥旁边那个  38.4M   也是没起振啊
还没到那条件,那个要出CPU电压之前才有
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-7 16:43:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
雨落繁华 发表于 2024-8-7 16:21
似乎没有图纸,不好搞
有图,跟V8一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-7 16:43:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
按时序先出S5,也没有,开关信号已经发给桥了  详情 回复 发表于 2024-8-7 16:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-7 16:21:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
似乎没有图纸,不好搞
有图,跟V8一样  详情 回复 发表于 2024-8-7 16:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-7 15:33:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还没到那条件,那个要出CPU电压之前才有  详情 回复 发表于 2024-8-7 16:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-7 13:32:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
EC工作正常,桥不发出S3,刷个BIOS看看了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-6 16:54:05 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
图纸下到个点位的,跟V8一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-14 00:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看cmos电池电压足不?
发表于 2024-8-14 10:40:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
查一下桥的待机条件
条件正常的  详情 回复 发表于 2024-8-15 11:02
发表于 2024-8-15 11:02:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
1035672944 发表于 2024-8-14 10:40
查一下桥的待机条件
条件正常的
发表于 2024-8-15 11:18:56 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
没图纸,时序不清楚,不好搞
发表于 2024-8-15 18:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先把所有的二级电压都量有没有短路 这板状况很像有短路
发表于 2024-8-16 11:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看待机电压有没有
发表于 2024-8-16 11:49:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查查供电时序
发表于 2024-8-16 22:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷bios  bios坏了 桥条件正常
桥条件不正常 不可能发出slp信号  详情 回复 发表于 2024-8-16 22:51
发表于 2024-8-16 22:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u1549721 发表于 2024-08-16 22:50
刷bios  bios坏了 桥条件正常
桥条件不正常 不可能发出slp信号
发表于 2024-8-18 16:19:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,修好没有? 我有台一样的故障
没有哦,退机了  详情 回复 发表于 2024-8-19 09:49
