查看: 633|回复: 6
各位老师,你们芯片植锡是用锡球还是锡浆
发表于 2024-8-6 16:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天练习芯片植球,在淘宝上买的0.25锡球,0.25的网孔,锡球放里面小很多,0.13的的样子,加热后塌落一点,再加上芯片上的残留,主板和芯片变形和超过0.1毫米百分之百虚焊。看来BGA焊台很重要 。用锡浆会好点吗?最起码残留的焊锡能得到补偿!
发表于 2024-8-6 16:10:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
各位大师!你们植锡球时,锡球是这么小吗?
发表于 2024-8-6 20:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
来 我工作室 我教你!包会!带一瓶红牛
发表于 2024-8-6 21:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
什么芯片植求?显卡核心的话你这钢网不对,手机芯片或者笔记本ec植锡的话直接刮锡膏。技术不够装备来凑,显卡CPU核心直球用300左右的定做植球台,先刮锡膏然后漏球给点温度就化了植出来的还漂亮还漂亮
发表于 2024-8-7 04:42:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
H55 发表于 2024-8-6 20:56
来 我工作室 我教你!包会!带一瓶红牛
我给你带一箱过去
发表于 2024-8-7 04:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我这个是南桥,自己造了个植锡台,锡球用完也没成功
发表于 2024-8-7 16:12:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主辛苦了
