查看: 139|回复: 3
蓝宝石HD7850电压都正常,风扇也转,就是不认卡,卡b2
发表于 2024-8-6 12:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
有专家给看看讲讲能是啥原因。
发表于 2024-8-6 13:30:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
用显卡测试软件测试一下显存颗粒,然后再用示波器看核心电压,还有bios
发表于 2024-8-8 21:12:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
{:4_91:}
发表于 2024-8-11 18:06:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卡B2不动 有示波器就查显存供电波形和VDDCI波形,
正常的话加焊核心和第一个显存试试,不行就是核心挂了
