查看: 163|回复: 0
a1466 键盘和触摸板不能用,
发表于 2024-8-5 09:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
a1466  键盘和触摸板不能用,开关键有用,键盘和触摸板换了无用,直接测j4800的,的阻值和电压
当测到第10角pp3v3-s4-ipd 应该有3v,实际测试是0v
往上测试  r4830  一段有电压3v一段为0.4 v    直接短接    测试已经ok
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
