查看: 342|回复: 7
蓝宝石RX580故障,有老师傅给指导一下吗?
发表于 2024-8-4 14:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
显卡蓝宝石RX580,APW8722A第三脚接地电阻是5.2K,拆了一个好的量好像有10k,VDDIC输出0.86V,好的好像输出0.95V,想知道这个电阻是不是有问题,更换10k能行吗?
发表于 2024-8-4 14:55:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡有时进入测试就黑屏没信号
发表于 2024-8-4 15:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2024-8-4 16:42:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该不行吧,理论上不是换同值电阻嘛!
发表于 2024-8-4 17:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刚点亮的时候0.95v,.一会就0.86v了,不知道正常的啥情况
发表于 2024-8-4 17:46:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习  字数
发表于 2024-8-4 19:53:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是脚是过流设置,电压输出多少看FB脚
发表于 2024-8-5 14:05:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看一下核心供电,其中可能有一项工作不正常,这样进入测试后显卡会黑屏,用示波器才行
