- 积分
- 1409
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
接客户一些老电脑,板号如图6-71-w65s0-d02
其中有两台电脑都是接上钮扣电池就不能开机。
第一台,我直接换个新的钮扣电池就能开机了。然后开始修第二台
第二台腐蚀有点严重,上面装了一个钮扣电池,这就是错误的开始,清理完腐蚀,换了P2808B0,不要问我为什么不改电路,我这人死脑筋,不拐弯的。
然后开始找原因,为什么接上钮扣电池就不能开机。
这个主板不接钮扣电池,会自动触发,然后关机,然后可以开机。接上客户的钮扣电池,开机指示灯会由黄变绿,电源0.03.然后会关闭。
经过一下午的折腾,居然发现是rtc 电压不对。桥不让开机。
这个主板的rtc 电压是电池到u44 芯片
有问题的电池,得到的RTC 电压如图
全新的钮扣电池
接上电源的电压
还发现一个问题,如果装的是电压不够的钮扣电池,取下电池,必须要等几秒钟,再装电池或通电,否则主板会锁死不让开机。装上新的电池,如果电压足够,第一次也会自动触发。唉,折腾了一下午,居然就是一个电池电压不够,但愿大家少走弯路。
