查看: 115|回复: 1
懂得大佬说一下,这个R5-550
发表于 2024-8-3 08:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
懂得大佬说一下,这个R5-5500u和R5-5600u能不能通用。我换了之后电流都不对,开机到0.3就不动了。我确定主板,CPU都是好的,原机是5600u不定时死机,5500是从好的主板上拆的。这种CPU我拆了重植做了很多个了,应该不是技术问题。我理解的是同代CPU应该是可以带换的。
发表于 2024-8-3 08:56:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我之前在一个板子上尝试代换4800U和4600U失败,然后AMD我就不考虑代换了,该换什么U就换什么
