楼主: 47708989
技嘉H310M S2 2.0 曲折维修一例
发表于 2024-8-3 23:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前天修到一个类似故障,是IO没有产生2.5V电压导致,最终换了这个2.5V电压的滤波电容就好了
涉及那种小电容的情况有时候加焊一下就好了。  详情 回复 发表于 2024-8-4 13:07
发表于 2024-8-4 10:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
谢谢分享出来
发表于 2024-8-4 11:31:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主的分享,学习了。
发表于 2024-8-4 13:07:35 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
发表于 2024-8-4 17:09:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这句话太经典了!
发表于 2024-8-5 10:11:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有的时候高手不屑于回答,论坛里好多求助都这样,因为毕竟不是每个提问题的人都能提到点子上,没办法
发表于 2024-8-6 22:15:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享
发表于 2024-8-7 09:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
论坛小问题,没人愿意回答,大问题也没人愿意回答
发表于 2024-8-7 11:14:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享维修经营,在这里学习了
发表于 2024-8-7 12:30:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
MOS根本没有导致 = MOS根本没有导通
打错字了,是没有导通  详情 回复 发表于 2024-8-7 19:45
发表于 2024-8-7 19:45:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
打错字了,是没有导通
发表于 2024-8-8 00:14:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,主楼祝生活美满幸福
发表于 2024-8-8 10:02:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主分享 不错的贴子
发表于 2024-8-8 10:23:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看过,说得都是VCCSA VCCIO 之类的,我是查PDF才知道这个是vCCST供电,看点位的标记命名好像是编程模块供电。
发表于 2024-8-8 11:52:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题华硕的主板H系列的还有很多改那个小芯片供电的
发表于 2024-8-9 00:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,楼主无私分享维修经验。:huaxin:
发表于 2024-8-9 00:16:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得这个是1.05V 呆机就有,触发了,也有1.05V
我这个是没有导通,但是上电后能测量出来0.92V,所以忽略了。  详情 回复 发表于 2024-8-9 15:22
发表于 2024-8-9 00:39:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享出来
发表于 2024-8-9 14:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢分享
发表于 2024-8-9 15:22:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
