查看: 2276|回复: 46
技嘉H310M S2 2.0 曲折维修一例
发表于 2024-8-2 23:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
收到此板时故障
为没有CPU供电,与是打值是否短路,打完发现没有明显短路,然后上电测量发现所有供电都正常,就是没有CPU供电
然后就是测量产生核心供电的条件进行测量,这里有一个小挫折,就是由于缺核心供电,上CPU是会掉电保护的,但是不上CPU又不会产生核心供电,是由于没有设计VBOOT预供电还是因为主控故障而导致,不得而知,而且查图也没有看到这个芯片有VBOOT引脚,但是4代主板有预供电,且芯片也没有VBOOT引脚,所以这里是无法确定。向论坛求助,但是论坛小问题,没人愿意回答,大问题也没人愿意回答,所以一直没有得到答复,只能去某鱼买了一块便宜的主板去对比,发现是没有预设电压的,虽然没人帮我,但我还是愿意分享,所以这里人一定注意,修惯了4代主板的兄弟们一定注意,8代的技嘉主板是没有预设电压的。于是接下来对比图纸,测量各种条件,由于没有预设电压,那么肯定是先有SVID再有供电的,那么只有上CPU,然后趁保护前测量各种条件 当然这里一定要注意VRMPWRGD,因为没有预设电压,那么VRMPWRGD这个信号不管CPU供电是否正常这个信号都为高,区别就是CPu供电正常后会读BIOS出SVID,不正常CPU不工作。所以不能按这个信号是否正常来判断CPU是否工作正常
当然所有条件都正常,那么就只有换主控和副控了,
[attach]227 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员1142261100鑫豆2025-4-21 15:17
 会员16547100鑫豆2025-4-18 22:18
 会员131295100鑫豆2025-4-1 21:58
 会员599608100鑫豆2025-3-31 13:06
 会员102986100鑫豆2025-3-30 01:08
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +31 +2 鑫豆 +21 收起 理由
llxy766 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1551682 + 5 精品文章
不懂拒绝 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的是我 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hssd + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
VXLVWlHV + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yi18680542 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员889139 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-8-3 09:56:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
其实没有人回帖,很大原因是自己造成的。发帖要求帮助的时候要把自己测量过的供电及信号都写出来,并且要写出是多少电压!这样别人才能准确的帮得到你!你一句话供电正常,唯独CPU无供电,你让 别人怎么给意见,这样大家都以为是CPU供电芯片那方面的问题,结果就是你所谓的的供电正常之中有供电不正常....
另外说一下,你这个故障点是技嘉100到300系的通病,你一句供电正常,别人就不会想到这个了。
这个故障点确实是通病 论坛有类似帖子  详情 回复 发表于 2024-8-3 13:24
我只是问了,95858是否支持VBOOT,这款主板是否支持预供电。这其实就是卡在小白和熟手之间的一个问题,所以说,小白无布耐,高手无闲。  详情 回复 发表于 2024-8-3 11:28
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-3 11:29:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主分享维修经营,在这里学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-3 09:47:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错赞一个  维修路途不易,加油
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-3 09:36:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-3 09:05:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主把这么重要的供电给漏掉测量,导致走了一大圈弯路
不是漏了,是因为主板这个地方 一般都是与CPU相关的电压,什么VCCST,VCCSA之类的,电压都在1V左右,当时测量输出有0.92V,控制极有0.34V,就以为这是一个工作正常的降压模块。后面查图才知道这是一个MOS管,才知道G  详情 回复 发表于 2024-8-3 11:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-3 08:50:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享维修经营,在这里学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-3 08:36:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
支持支持
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-3 00:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有得到帮助,维修路坎坷,仍不失共享之心,人品好,执着钻研,好人一个,技术控一个,我赞你一个!
技术的进步在于交流。  详情 回复 发表于 2024-8-3 11:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-3 11:37:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不是漏了,是因为主板这个地方 一般都是与CPU相关的电压,什么VCCST,VCCSA之类的,电压都在1V左右,当时测量输出有0.92V,控制极有0.34V,就以为这是一个工作正常的降压模块。后面查图才知道这是一个MOS管,才知道G极控制电压不对。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-3 11:33:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
技术的进步在于交流。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-3 11:28:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
chenyang31 发表于 2024-8-3 09:56
其实没有人回帖,很大原因是自己造成的。发帖要求帮助的时候要把自己测量过的供电及信号都写出来,并且要写 ...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-3 13:24:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个故障点确实是通病  论坛有类似帖子
能麻烦告知一下 是哪个帖子吗  详情 回复 发表于 2024-8-10 09:10
看过,说得都是VCCSA VCCIO 之类的,我这个供电特殊,是CPU内部的编程模块的供电。名字也不一样  详情 回复 发表于 2024-8-3 20:27
发表于 2024-8-3 17:27:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是技嘉主板的通病点,楼主这趟跑得有点远啊
能麻烦告知一下 是哪个帖子吗  详情 回复 发表于 2024-8-10 09:09
是呀,因为第一次测量各输出电压都差不多,所以才误判了,不过总的来说供电算是比较易容修的,必竟有点经验,才没有怀疑桥,不过论坛上很多那种但凡找不到问题就是桥的问题的想法很多。  详情 回复 发表于 2024-8-3 20:31
发表于 2024-8-3 17:28:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个故障点在技嘉的H110上也有
H110这个板好像没有这个供电。  详情 回复 发表于 2024-8-3 20:34
发表于 2024-8-3 19:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前确实没看到过你的帖子,所以没有回复,我相信论坛里绝大多数都是很友好很热心的。其实你这个故障就是没有按时序跑,如果你按时序来的话,查到vccio的时候你就已经发现问题了
第一次就全面测量过供电了,因为测量出来的数值大差不差就忽略了,后面是看PDF图纸看发现这里的数据不正常。  详情 回复 发表于 2024-8-3 20:41
发表于 2024-8-3 20:27:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
"梦回风吟〃 发表于 2024-8-3 13:24
这个故障点确实是通病  论坛有类似帖子
看过,说得都是VCCSA VCCIO 之类的,我是查PDF才知道这个是vCCST供电,看点位的标记命名好像是编程模块供电。
发表于 2024-8-3 20:31:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2024-8-3 20:34:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
chencangjin 发表于 2024-8-3 17:28
这个故障点在技嘉的H110上也有
很少修到这种板
发表于 2024-8-3 20:41:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
jiejiequyi 发表于 2024-8-3 19:04
之前确实没看到过你的帖子,所以没有回复,我相信论坛里绝大多数都是很友好很热心的。其实你这个故障就是没 ...
