楼主: VXHV3dVU
蓝天n960kx神舟tx9 3070显卡开机电流1.3左右掉电
发表于 2024-8-6 13:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1448168 发表于 2024-08-03 14:15
能亮机嘛,能亮机就修显卡,不能亮就是你CPU有问题,或者CPU座子有问题。
不亮机,插内存和不插内存电流一样,只不过区别就是插内存会掉电
发表于 2024-8-6 16:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量了一圈发现内存没有2.5v供电,图纸上没有这个芯片的资料,等会在研究研究
发表于 2024-8-6 16:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到了芯片的参数量了下vcc是5v,bst是4.8v,en开启0v,现在不知道en开启的电压是多少,不行就直接拉个开启的高电平试试
发表于 2024-8-6 16:45:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
显卡电压没出来吧
显卡 核显 显存电压都没有  详情 回复 发表于 2024-8-6 17:22
发表于 2024-8-6 17:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
t252970629 发表于 2024-08-06 16:45
显卡电压没出来吧
显卡 核显 显存电压都没有
发表于 2024-8-6 17:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更正一下上面说的没2.5v的内存供电,我量了内存上有2.5v的供电,我拍出来的那个芯片我也不知道干嘛的,没有资料参考
发表于 2024-8-7 13:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三星显存都这样低
发表于 2024-8-7 13:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU是好的,但是有明显的电流跳变吗?
发表于 2024-8-7 14:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照楼上老哥的提醒,把u16芯片的7脚加了个3.3v的供电可以开机了,但是开机后没有识别到独显,量了独显和显存供电都没有出来
为什么不顺着这条线找这个脚信号哪里来的  详情 回复 发表于 2024-8-10 22:19
发表于 2024-8-7 21:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再来反馈下进度吧,6脚gc6_fb_en
我拉了个3.3v的供电可以开机了,7脚同时也有3.3v电压了,显存供电也有了,独显供电和pex供电没有,20脚和19无开启信号没输出,现在就是3脚overt#一直为低电平,拉了个1.8v的电压也会被这个3脚拉低,量了阻值几百欧没有短路,在搞不好就只能当个核显本用了
发表于 2024-8-8 15:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高端机器,小城市修不好。修到了也又修不好。哎。真难
发表于 2024-8-9 18:16:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
台式机的处理器,有可能BIOS要改动下才能用。
bios刷了工厂的不管用  详情 回复 发表于 2024-8-9 22:13
发表于 2024-8-9 22:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios刷了工厂的不管用
发表于 2024-8-10 22:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为什么不顺着这条线找这个脚信号哪里来的
这个查不了,这个脚是改核显的,其他的脚看了也没发现明显的问题,现在独显和显存和pex开机电压出来一瞬间就掉了  详情 回复 发表于 2024-8-11 08:17
发表于 2024-8-11 08:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lq23lcy45j 发表于 2024-08-10 22:19
为什么不顺着这条线找这个脚信号哪里来的
发表于 2024-8-11 11:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老矿机了吧
是的,这型号的机器没矿的不多  详情 回复 发表于 2024-8-11 12:51
发表于 2024-8-11 12:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,这型号的机器没矿的不多
发表于 2024-8-12 21:12:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
再找几个bios刷刷看看
跟bios没关系,这机器的bios就那么几个  详情 回复 发表于 2024-8-12 23:36
发表于 2024-8-12 23:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
876991000 发表于 2024-08-12 21:12
再找几个bios刷刷看看
