查看: 2237|回复: 14
昭阳K4e-ITL LA-K051P疑似通病
发表于 2024-8-2 16:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
板号LA-K051P 触发电流0.08A无反应
下面开始配图  着重检测镊子尖下面的零件是否短路
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-8-2 17:26:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么修的,是哪个零件坏了
发表于 2024-8-7 16:16:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主辛苦了
发表于 2024-8-30 10:38:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
546456456456
发表于 2024-8-30 20:38:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想发财电容出现,恭喜恭喜
发表于 2024-9-10 19:27:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同款电脑 也是这两个地方有短路 ,电容都换了,没找到短路元器件,怀疑玻璃芯片,楼主换的是那个玻璃芯片吗
发表于 2024-10-9 12:54:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯  我的是CT52坏了,直接去掉 OK
发表于 2024-10-24 09:28:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大神,发财小电容
发表于 2024-12-13 15:12:49 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
电容短路了,已经拆掉还是短路,那个玻璃芯片发烫很严重,请问是不是换那个玻璃芯片?
发表于 2024-12-13 15:16:06 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
玻璃芯片发烫严重,是后级短路,还是芯片本身短路 tps65994AD
发表于 2024-12-13 15:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感谢分享案例
发表于 2024-12-17 10:57:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢分享
发表于 2024-12-20 15:42:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容短路
发表于 2024-12-24 11:02:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好人 高手好人 高手
发表于 2024-12-25 04:33:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,收益匪浅。
