查看: 479|回复: 4
[已解决]
拯救者关机后无法开机
发表于 2024-8-1 12:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
板号为NM-F251拿到主板测试自动触发开机  重启也是正常  关机后电流为0 按开关无法触发
思路如下 既然自动触发可以 且能证明后续的条件是正常的 问题出在待机 因为关机后待机电流已经没有了 那么待机肯定是正常的
有问题就锁定在信号 影响触发的信号 电池电量低BATLOW  适配器插入检测ACIN  合盖休眠LID_SW  适配器信息读取也就是所谓的中间针 ADAPTER_ID 后续在查中间针时就发现了问题
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-1 16:46:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
兄弟你微信多少,我有一个电阻掉了,急需要这个红包求助
那你加我微信吧  详情 回复 发表于 2024-8-1 17:46
发表于 2024-8-1 17:11:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这接口经常坏。
发表于 2024-8-1 17:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那你加我微信吧
发表于 2024-8-3 13:29:08 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
电源不就是两根针吗?怎么还有有一个中间针
