设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
求助E2314Hf 白屏 无磕碰也无渐变过程 直接开机就白屏 ...
返回列表
查看:
328
回复:
9
[戴尔]
求助E2314Hf 白屏 无磕碰也无渐变过程 直接开机就白屏 芯片如下
会员1560496
会员1560496
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2024-7-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2024-7-31 22:13:53
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江 来自
浙江
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
某次直接开机就白屏 按键菜单什么都不显示 纯白屏
屏上的排线部分的电路测试了下没有发现短路,保险也正常,
正在查找这几个芯片的
原理图
,想查询下芯片资料再测试下外围
请大家帮忙看看,可能是哪里的原因, 要点哪里位置的电压或者信号, 谢谢。
芯片
不显示
资料
求助
支持!
8
反对!
0
分享
相关帖子
联想拯救者 刃9000-28ICO 版号:17566-1M BIOS
求助 影驰1060不识别bios
B365M d2vx si不显示
招聘笔记本电脑芯片维修师傅
电脑笔记本芯片维修师傅
联想小新PRO 14 AHP9 NB6766A 芯片型号?
A1707能显示电量低图标,开机不显示
A1707能显示电量低图标,开机不显示
戴尔G15 5520 屏幕不显示 有进系统声音
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1363492
会员1363492
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-8-15
精华
狗仔卡
发表于 2024-11-28 10:31:09
只看该作者
来自: 北京石景山 来自
北京石景山
这是三星的液晶玻璃
SM4142是DC-DC 电源管理芯片
LFM60A3是LEVEL SHIFT 电平转换芯片
先查SM4142电源管理芯片出来的电压是否正常 ;VON=VGH 正常30V左右,我看你量出来是4.38,这个太低了,这个电压液晶单元打不开,所以显示白屏(TN屏长白)
那个电平转换芯片周围的电路先不用管,GAMMA芯片周围的电路也先不用管,先查VGH也就是VON为何被拉低,估计后边有短路的,你先查这个方向。最好检查最左边和最右边的COF,看是不是VGH和VGL这两个大电压是因为COF有烧损短路,导致VON被拉低了。(最左侧和最右侧COF的,两个COF最外边几根线是给Y轴的主要供电,)
VSS1应该是-6V左右,这个是复位信号XON,VSS2 应该是-9.5V左右,这个是VGL信号。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员1555742
会员1555742
当前离线
积分
102
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2024-6-16
精华
狗仔卡
2
发表于 2024-8-1 19:14:47
只看该作者
来自: 浙江 来自
浙江
查查排线附近的小电容有短路的吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1560496
会员1560496
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2024-7-31
精华
狗仔卡
3
发表于 2024-8-2 23:00:22
只看该作者
来自: 浙江 来自
浙江
感谢, 开始也是判断是不是保险断了, 有电容短路。
测量了保险好的, 电容未发现短路, 这几天再测试下各电容的端电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员410787
会员410787
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2024-8-12 16:49:11
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
量一下屏供电看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1560496
会员1560496
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2024-7-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2024-10-15 18:46:50
只看该作者
来自: 浙江 来自
浙江
补充电压测试情况,在白屏的状态下
G = GND = 0V
PVDD=5V ; AVDD=4.7V ;
测试发现,左侧电源部分SM4142的输出第6脚和第8脚,磁珠L4 和L5的输出几乎为0V
,一个0.22V,一个0V,即 TVDD12、TVDD18电压几乎没有, 此为连接到右边LFM60A3的第14和第15脚的1.2V和1.8V。
断开磁珠L4 和L5 ,再测试SM4142的输出第6脚和第8脚,电压是正常的,
再看磁珠L4 和L5后级是不是有短路,测量组织在9K欧姆以上,没有短路,
在磁珠L4 和L5的位置串入电流表,20mA档显示几乎没有电流,但是电压却变为一个0.22V,一个0V了。
用可调电源为右边LFM60A3的第14和第15脚强制供应1.2V和1.8V电压,白屏的情况依旧没有变化。
目前没有思路, 板上也没有测试到有负电压。大家帮看看有没有点子,
SM4142和LFM60A3都找不到芯片资料,只知道它们的功能。 均为QFN封装,我有热风枪,但是换这两个片子我还没有把握,太密了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1560496
会员1560496
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2024-7-31
精华
狗仔卡
6
发表于 2024-10-15 18:49:32
只看该作者
来自: 浙江 来自
浙江
有一个 标识 VON的测试点(图上最左边),测量电压为4.38V,这个正常吗。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1560496
会员1560496
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2024-7-31
精华
狗仔卡
7
发表于 2024-10-28 18:43:43
只看该作者
来自: 浙江 来自
浙江
另外的是这个板子上没有测到看到负电压, 这个驱动板上是应该有个负电压吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1560496
会员1560496
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2024-7-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2024-12-30 19:00:25
只看该作者
来自: 浙江 来自
浙江
感谢 会员1363492 提供的定位思路。
检查了两头FOC, 目测没有异常, 然后更换了 4142, 更换后现象一样。 还是白屏的状态。
不准备修了, 装起来参加以旧换新,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员435401
会员435401
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2025-2-2 23:30:04
来自迅维网APP
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
可能驱动芯片问题
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板BIOS
电脑软件|操作系统讨论区
原创精华帖付费阅读
电脑维修|硬件维护
返回列表
AI维修
