- 积分
- 418
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-9-27
- 精华
维修一台设备,上面有个芯片的丝印是6S=,查询得知这个芯片是RT6576DGQW,手边没有这个芯片,于是搬出一堆料板比对,找3 5V转换芯片。终于发现可以代换,而且还不止一个芯片可以代换它。
TPS51285B=TPS51285B=RT6576DGQW
下面是三个芯片的管脚定义图。完全相同。虽然TI和RT的某些脚位称呼不同,看管脚的定义解释,发现其本质都是一样的。
说说TI51285和52175的区别,以及德州仪器为啥造两个功能完全相同的器件,这不是蛋疼嘛?!
简单说就是52185更注重低功耗,52175应用范围更广。这也符合我在料板上找到的结果。
52185是在一个笔记本主板上找到的,而52175是在联想一款台式机主板上找到的。
顺便贴一下三个芯片的手册,需要的自行下载研究学习。
tps51275b-1.pdf
(1.47 MB, 下载次数: 16)
