查看: 3525|回复: 55
[笔记本电脑]
Dell G15 5511 不开机维修
发表于 2024-7-30 21:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑型号 : DELL  G15 5511
主板板号 : LA-K452P    REV:1.0
电脑问题 : 客户说两个星期不用就来不了机了,实测问题是开机键盘灯亮几秒后灭掉,电流到2.4A左右掉电,用原装充电器也是一样掉电。
开始维修,这款电脑有个需要放静电才能开机的通病,拆开先将放电,这电脑没有cmos电池,长按开关10秒以上就相当于放电了,放完电后还是一样的问题,开机时充电灯闪两下黄色四下白色,找到dell电脑闪灯的故障检测表,
[size=14.0 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数131价格购买时间
 会员1050384100鑫豆2025-4-2 23:18
 会员875616100鑫豆2025-4-1 12:59
 会员166596100鑫豆2025-3-31 17:28
 会员1063792100鑫豆2025-3-31 16:38
 会员951277100鑫豆2025-3-26 20:58
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +21 鑫豆 +18 收起 理由
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
maoyou1216 + 3
zhuzirog94 + 5 + 5
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1112844 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-7-31 12:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是的 没电池可以开机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-31 09:04:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
时序图上是有电池才有RTCVCC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-30 22:14:41 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
不会吧这么奇葩?早几天也接了台E550,也是掉电,拆开了,过几天回去搞
E550 掉电 电池 单用电池能开机掉电 适配器不开机 待机芯片发烫  详情 回复 发表于 2024-8-4 09:08
发表于 2024-7-30 22:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享上传维修经验。
发表于 2024-7-30 22:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好像修过啊,不用电池可以开机的啊
发表于 2024-7-31 08:55:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奇葩的dell
发表于 2024-7-31 10:34:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
DELL机器如果恢复了CMOS,第一次开机会非常慢,反复重启多次,需要几分钟,所以有时候得多等一会儿,第二次再开就正常了
是的,这种情况电脑回自动重启三次亮机,我遇到这个是直接掉电不会自动开  详情 回复 发表于 2024-7-31 12:45
发表于 2024-7-31 10:43:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不用电池也能开
我之前遇到的G15也是不用电池能开机,但是这台不知道为啥就不行,为此我又重新把电池接口拔掉,单用原装充电器还是不能开机,问题还是会掉电,然后装回电池开机就正常了,怀疑可能和型号有关系的,之前修的是G15 551  详情 回复 发表于 2024-7-31 13:03
 楼主| 发表于 2024-7-31 12:45:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
likuang1991215 发表于 2024-7-31 10:34
DELL机器如果恢复了CMOS,第一次开机会非常慢,反复重启多次,需要几分钟,所以有时候得多等一会儿,第二次 ...
 楼主| 发表于 2024-7-31 13:03:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我之前遇到的G15也是不用电池能开机,但是这台不知道为啥就不行,为此我又重新把电池接口拔掉,单用原装充电器还是不能开机,问题还是会掉电,然后装回电池开机就正常了,怀疑可能和型号有关系的,之前修的是G15 5510 是10代CPU,这个型号是G15 5511 是11代CPU,并且这电脑必须保证电池是有电的情况下才能开机,如果电池没电插上充电器也是不能开机的,要等电池充一会电才能开机
发表于 2024-7-31 15:55:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-7-31 16:30:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这没电池都不开机的机还真奇葩。
发表于 2024-7-31 16:39:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感谢分享经验    笔记本 越来越矫情了
发表于 2024-7-31 18:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有电池是可以开的。应该是电源头的功率不够吧
用的是230W功率的原装电源  详情 回复 发表于 2024-8-1 11:14
发表于 2024-7-31 19:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不用电池  第一次开机会特别慢  可以长按开关键 关闭rtc报错 加速亮机
发表于 2024-7-31 21:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器不要电池一样可以开机,测试过。
发表于 2024-7-31 23:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的总结是个人意见还是有资料证明?笔记本离不开电池!商家应该不会这样设计吧,客户要是知道了!会选吗?怎么竟争市场!
个人意见仅供参考,照你这么说笔记本可以不用装电池了,当台式机用好了  详情 回复 发表于 2024-8-1 11:16
发表于 2024-8-1 02:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该另有原因。不用电池可以开机的,昨天刚修过这机器
发表于 2024-8-1 02:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
装上电池相当于时钟晶振就工作了(把3V电池取消了,腾出位置了)。
