楼主: WX526361692
求助!!原本是想拆下来清灰的,笔记本好好的,没想到放了几天没装回去就不触发
发表于 2024-8-3 00:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样能行的!
台式机bios电池和笔记本bios电池不通用吧?  详情 回复 发表于 2024-8-4 10:35
发表于 2024-8-4 10:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
u1553664 发表于 2024-08-02 18:08
小镊子把电池座的壁弄两个小孔,把线头穿进去,装入电池,将线收紧,利用线把电池固定住……(稳妥点的搞法:把你扣掉的部分找到,用油性原胶粘回去……热熔胶不行油性原胶、502好使)
谢谢师傅,我把他原有的那片黑色扔了,我以为粘不住了就扔了,失策了
发表于 2024-8-4 10:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很感谢你们每一位师傅的指点,照这样看应该确实是bios电池问题,大家都这样说,太感谢你们了
发表于 2024-8-4 10:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2024-8-4 11:10:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以粘个别的塑料片到电池卡座上,试试能不能卡住电池
用手按住电池尝试触发可以吗???暂时按住没用吧?  详情 回复 发表于 2024-8-6 19:31
发表于 2024-8-6 19:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
手按哪行,万一不留神电池蹦到主板搞短路就完了。 电池座子粘牢靠再装电池  详情 回复 发表于 2024-8-7 12:46
发表于 2024-8-7 12:46:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池座子粘牢靠再装电池
发表于 2024-9-19 23:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感谢各位师兄、师傅指点,笔记本已经搞好了
