查看: 1619|回复: 22
DELL G15 5515 换屏奇葩问题 附工厂BIOS
发表于 2024-7-30 11:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Dell G15 5515 Ryzen Edition LA-K453P 1.0客户拿来说是屏幕不亮,外接正常,检测确实这种问题,屏幕没任何反应,拆机发现是LG的屏,用一个烂屏(友达)测试发现可以显示一少部分,判断屏坏。
市场上调货都是LG的,测试三块都是和原来问题一样,告诉客户机器挑屏,友达的屏可以用需要订货,客户想要京东方的,但稳妥期间推友达。
等了两天屏幕到货,装上正常显示,但亮度调节不了,装驱动装软件还是这样,客户要求换京东方的,继续订货,一只个草泥马跑过去。。。。。
京东方的屏到货,还是这样,一百个草泥马又跑过去。。。。。
感觉主板有问题,备份BIOS,从论坛下载刷,刷完不亮机,继续下继续刷,还是不亮,下显卡BIOS,反复N次,依然不亮,火大生气。。。。
刷回备份BIOS,居然也不亮,一万只草泥马奔腾而过。。。。。
但是发现一个问题,备份的BIOS电流能跑到1.8左右,掉下去又会上来,而在论坛上下载的在0.8左右就上不去了,论坛上能下的都下完了,决定去老马家看看
10元一个,刷完亮机,而且检测旧屏也是正常的,看来是BIOS有问题了,但亮度依然不能调节,最后客户才说原来就有这种问题,不愿意加钱修了,将就着使
淘宝买 DELL G15-5511 LA-K453P.bin
16 MB, 下载次数: 203, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 鑫豆 +6 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
u1555383 + 1 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-3 09:41:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
作为售后告诉你, 这个机器不能调亮度, 是挑显卡驱动版本,不是主板问题
看来我装的驱动还是不对,下次再多换几个版本  详情 回复 发表于 2024-8-5 11:11
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-7-30 14:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已经知晓,感谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-30 12:32:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
Dell G15 机器挑屏已了解,谢谢!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-2 10:56:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器修的还不是太多,目前还没遇到屏线坏
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-31 17:07:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器屏线爱坏
这机器修的还不是太多,目前还没遇到屏线坏  详情 回复 发表于 2024-8-2 10:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-4 20:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个机器我修到两台都是大小写能切换内屏不亮,看论坛说显卡边上电阻问题。 两台都是刷bios好的
还有个奇葩问题 两台是同一天收到的 我把另外个机器屏幕装到一台上面能显示就订屏幕了 屏幕到了装上一样不显示。两台原机屏幕对调两台都能显示 。后面刷了bios两台都没换屏幕  详情 回复 发表于 2024-8-4 20:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-4 10:39:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
原来就有亮度调节不了的问题,换友达屏的时候客户居然不说
估计是客户想让顺带一块给他免费弄好呢,最后一看还要花钱就算了  详情 回复 发表于 2024-8-6 10:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-4 10:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
现在屏幕版本也得一样咯
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-4 08:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主经验分享,受用了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-4 06:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器为啥这么多问题,设计缺陷吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-4 17:41:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL的机器不好修,,,
发表于 2024-8-4 20:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我就同时遇到过两台,换屏不行,后面外接显示器去官网更新下Bios就好了  详情 回复 发表于 2024-8-10 20:45
发表于 2024-8-4 20:55:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机子BIOS爱坏
发表于 2024-8-5 11:11:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-8-6 10:52:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neti1 发表于 2024-8-4 10:39
谢谢分享
发表于 2024-8-6 16:58:39 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
其实还跟屏BIOS有关,很久以前DELL就有这现象
发表于 2024-8-7 21:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有些客户就是不老实,
发表于 2024-8-10 20:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-8-11 09:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
